123 2012-11-01 19:58:10 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 830查看 1回答
基礎柱子鋼筋錨固標高設置?
基礎柱子鋼筋三維查看怎么錨固的筏板上,而沒有錨固到獨立基礎的底板上,基礎的柱子底標高該怎么設置????? 筏板+獨立基礎,獨立基礎和筏板(250mm)頂標高一致,
已采納柱鋼筋在基礎中插筋是有節點可選,畫兩個基礎重疊是不對的,獨立基礎和筏板基礎頂標高相同,獨立基礎的面標高就設置與筏板基礎頂標高相同,在獨立基礎處就沒有筏板基礎,這樣柱插筋就到獨立基礎底彎折了。
2012-11-01 20:03:52
