游樂兒 2012-09-04 23:32:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 598查看 3回答
如何解決CAD圖元導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)中符號(hào)亂碼的問題
None
已采納用新的天正8.0版本打開CAD圖,轉(zhuǎn)為T3格式
2012-09-05 04:17:29
是什么亂碼?只是鋼筋符號(hào)是亂的嗎?比如有大量的%%??等,如果是這種的話,你可以采用【轉(zhuǎn)換符號(hào)】這個(gè)功能把符號(hào)轉(zhuǎn)換成軟件可識(shí)別的符號(hào),就可以用導(dǎo)圖了。 如果是其他的,應(yīng)該是字體庫的原因,可以試試轉(zhuǎn)成T3格式。
2012-09-05 15:58:56
點(diǎn)工具----選項(xiàng)----其它----使用單線字體不打勾,就可以了
2012-09-07 16:34:06
