  • 鋼筋算量軟件導入CAD2010圖,鋼筋符號全是問號
    筆記本只能裝CAD2010,結果導入鋼筋算量軟件里面,鋼筋全部變為?,不管是幾級鋼筋,全是問號,試 了在其他機子用CAD2007的圖,結果鋼筋導入正常,但是WIN7下CAD2007不兼容,總是沒有軸線,很不方便,廣聯達是不是不支持CAD2010?????有沒得解決辦法。?
    問題補充:可能你沒看清楚我的問題,CAD2010里面鋼筋符號是能顯示的,是導入廣聯達后全部顯示為問號,這樣說嘛,最先圖紙是2007的,直接導入后能顯示,當把這個圖紙用2010保存一下在導入,鋼筋符號就不顯示了,全是問號
  • 軟件跟CAD的平臺是沒有什么關系的。如果你的CAD里面的鋼筋符號顯示的是?,那就是你的字體庫里面的字體不全,你根據提示下載一些字體補充進去即可。至于導入軟件里也是問號應該也是字體的原因。不過一般來說,CAD里是問號,導入軟件也是正常的鋼筋符號啊,或者是%%的,可以轉化的。總之,你先補充下字體看看。
    導入鋼筋算量
    2012-04-22 09:37:33
  • 這個是正?,F象!
    2012-04-22 09:40:52
  • 廣聯達是支持2010和以下的版本的
    2012-04-22 09:54:25
  • 1、你可以把CAD圖另存為2007的CAD直接導入 2、利用X命令分解下CAD后,保存在導入。 3、檢查下你的2012是否是天正打開的。是天正。用TXDC命令轉換成T3格式。
    2012-04-27 15:41:25
主站蜘蛛池模板: 吉林市| 利川市| 常熟市| 岳西县| 南涧| 庆城县| 吉水县| 六盘水市| 内丘县| 兴城市| 安泽县| 宁城县| 阿图什市| 岫岩| 玉龙| 营口市| 泽州县| 遵化市| 蓬安县| 汽车| 共和县| 桐乡市| 左权县| 宜宾市| 通州市| 仁布县| 会昌县| 图们市| 东阳市| 邢台市| 中山市| 靖江市| 循化| 台南市| 涪陵区| 冀州市| 宾川县| 扶风县| 秦皇岛市| 金乡县| 青田县|
