je****@163.com 2012-04-19 11:44:24 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 714查看 5回答
導(dǎo)圖導(dǎo)柱子??
當(dāng)圖元與圖表在一張CAD中時(shí)怎么來(lái)導(dǎo)圖,當(dāng)導(dǎo)入圖紙后發(fā)現(xiàn)截面尺寸不對(duì)時(shí)怎么來(lái)解決。問(wèn)題補(bǔ)充:是2個(gè)問(wèn)題呀,一個(gè)是柱子的圖元和圖表在一起怎么導(dǎo)。第二個(gè)是導(dǎo)如圖元后,發(fā)現(xiàn)尺寸不一樣,如何來(lái)解決呀。怎么改為正確的尺寸呀~~
已采納第一個(gè)問(wèn)題:導(dǎo)入之后,把不需要的圖刪除即可,刪除不掉時(shí),識(shí)別大樣——提取邊線不用管,再識(shí)別時(shí)候選擇點(diǎn)選識(shí)別 第二個(gè)問(wèn)題:標(biāo)柱尺寸和圖紙尺寸不一樣,調(diào)整比例。假如是大小不一致,根據(jù)正確的尺寸修改,導(dǎo)入平面圖元——識(shí)別柱圖時(shí),利用框選識(shí)別,或者手動(dòng)建立柱子時(shí)把尺寸就分開,再繪制在圖上
2012-04-23 15:20:04
先識(shí)別圖表,如果不是需要的 刪除就好了 ,再來(lái)繼續(xù)后續(xù)工作。
2012-04-21 16:51:15
在 導(dǎo)入圖紙時(shí) 調(diào)好比例,你要是想把圖和表拆開可以用‘導(dǎo)出選中cad圖’這個(gè)功能,在把導(dǎo)出的圖導(dǎo)進(jìn)來(lái),給你截個(gè)圖。如果是表和圖不在一起,可以在導(dǎo)完一張圖紙后在用‘插入CAD’圖,不知道你是哪種情況。
2012-04-19 11:52:50
這方面的軟件教程好好看看!
2012-04-19 12:20:35
選中你識(shí)別的所有柱子,修改屬性即可,其他層的樓層復(fù)制就OK
2012-04-19 11:49:10
