花絮 2012-09-04 15:53:08 | 重慶市 其他專業 | 984查看 7回答
房屋基底面挖土方工作面是多少
開工前的房屋基底面挖土方單側工作面是多少?什么規范里有說明
(7)
已采納定額里有說明,各地規定有差異 1.混凝土基礎支模 300 2.磚基礎 200 3.漿砌毛石、條石基礎 150 4.支擋土板時,其寬度按圖示溝槽、基坑底寬,單面加10cm,雙面加20cm計算
2012-09-04 17:49:45
開工前的房屋基底面挖土方單側工作面是300mm,在定額說明中就有
2012-09-04 15:56:19
一般為150mm到300mm,你看一看定額計算規則。
2012-09-04 15:56:56
在當地工程量計算規則里的基礎章節就有工作面的規定,這個與基礎的材質有關,砼基礎和磚基礎的不一樣
2012-09-04 15:58:24
在計算規則中找一下
2012-09-04 16:03:01
定額計算規則里面有
2012-09-05 10:05:01
開工前的房屋基底面挖土方單側工作面是多少?什么規范里有說明 根據各地的計算規則不同,看你工程的基礎是砼還是磚,工作面寬度是不同的。一般地規定磚每側為200mm,砼支模時一般為300mm,如果做防水時,800mm工作面。在定義計算規則中有說明。
2012-09-04 20:04:32
