亮哥 2012-12-04 15:38:31 | 重慶市 其他專業 | 3995查看 3回答
條形基礎不同標高的開挖工作面是多少?
條形基礎不同標高的開挖工作面是多少?是不是按照1:2的比例開挖~比如1單元跟2電源的標高分別為+-0.00,+0.30,那么基礎開挖的工作面每側是不是需要0.6m求高手解答!
已采納你好: 在定額中的規定是從墊層邊開始,每邊加30cm。
2012-12-06 18:37:36
條形基礎不同標高的開挖工作面是多少?是一樣都是0.3m
2012-12-04 17:04:00
開挖工作面是根據基礎材質來判斷的。。定額里面有規定的。。你可以查一下
2012-12-04 15:53:59
