要贏就得拼 2011-06-18 10:41:16 | 重慶市 其他專業 | 4188查看 3回答
鋼筋砼地下水池挖土方的工作面應該是多少,水池外面要抹灰,但不做防水。
有一個鋼筋砼地下水池,要求內外都要抹灰,但外面不做防水層,計算土方開挖的時候,這樣的工作面應該放多寬才對。
已采納如果要抹灰,要求的工作面大,應該按外墻邊出800計算工作面。
2011-06-18 11:15:03
你可以查一下天津的定額規定
2011-06-18 10:47:37
一般定額均為300mm
2011-06-18 10:48:39
