fuzhangxu 2014-01-19 15:44:31 | 廣東省 云翻樣 | 6312查看 7回答
柱大樣識別 怎不對啊
老師你們好 1、 就是我在柱子定義的我選擇的是 新建異形柱 在這個界面有 從CAD選擇截面 但是 導進來的時候很大不對啊 怎樣解決 好有就是怎樣編制異形柱子里面的鋼筋 我忘了 2、 不知道你們有不有 2013廣聯達新功的視頻 里面有怎樣編制異形柱鋼筋的編制 3、圖紙上有柱子打樣圖 怎樣識別進去
(7)
識別不是萬能的,由于圖紙畫的不規范,有的時候識別之后,各別鋼筋識別不了,特別是異形柱有缺筋的,可通過截面編輯,將否點成是,進行異形柱編輯。
1、識別柱大樣要先轉換符號,先識別柱邊線,再識別柱標識,將柱的外觀尺寸和鋼筋標識都點上,一般的圖紙都分別寫在二個圖層里,要用Ctrl+左鍵,分二次將標注點上變藍,確認,再識別鋼筋線,最后再選識別,圖紙標準的話通過自動識別就可以了,但很多圖紙不規范,錯誤多,用點選識別誤差小。
2、修改編輯:識別完之后要校核柱大樣的屬性中的鋼筋,徑級,根數,形狀,如果都無誤就可進行下步工作了,如果有誤,就雙擊柱編號的代碼,將截面圖形放大進行編輯。如果差的較多,就將它刪掉重新畫,將鋼筋的根數和徑級形狀在屬性中填好,將編輯改成是,就進入編輯界面了,首先布置角筋,在鋼筋信息里將角筋輸入進去,點布角筋即可,縱筋是通過布邊筋布上的,看柱的邊筋一邊有幾個,就在鋼筋信息中輸入幾個(不含角筋)用鼠標點上螞蟻線鋼筋就布上了;箍筋點畫箍筋,下面有距形,直線和三點畫弧根據實際選,用鼠標拉框畫即可。在鋼筋信息里輸入箍筋的徑級和間距即可。
3、修改:如果導過來的各別缺筋,在修改縱筋,修改箍筋等欄內修改即可,做法同上。
4、2013視頻與09的差不多,我手上沒有,可在學習課堂中找。不知說明白沒有,希望對你有所幫助。
2014-01-20 03:57:33
1.圖紙導入后先識別軸線,在識別柱大樣。識別完柱大樣檢查鋼筋規格、數量、結構尺寸是否和圖紙相符。
2.如果不符點擊屬性編輯器選擇是,在點擊彈出而后調整鋼筋規格和數量、尺寸。
2014-01-20 08:41:12
先識別柱大樣,再識別柱。識別以后,檢查一下,把錯誤改正。
2014-01-20 07:49:57
導進柱大樣,差看鋼筋是否錯誤,然后再識別柱,至于鋼筋怎樣畫上去,就是和上面的做法一樣
2014-01-20 08:14:06
第一,您假如要從定義柱的界面新建異形柱,那么就首先要在cad草圖界面將圖紙的比例定義好。要不“從CAD選擇截面”后的截面尺寸會很大。第二,您要從cad識別柱大樣中識別的話。也是一樣的,首先要設置比例。其次在提取邊線,標注,鋼筋線,識別柱大樣。其中要注意的是提取邊線的時候柱子的所有邊線要提取完全,不能少一條邊,再者就是提取標示的時候。提取柱標示不僅是鋼筋信息,尺寸標注,名稱,標高信息,尺寸標注的引線這些都要提取。希望這些能幫到您,假如還是對識別還是不太懂,您可以在學習課堂里面學習
2014-01-20 09:09:45
一樓說的前3條比較詳細,第四條不是他說的那樣,2013新版的功能大有改進,識別柱的功能增加了柱的校核功能。你插上加密鎖,打開鋼筋算量,第一個頁面上顯示有新功能特征。
2014-01-20 09:23:36
你好:把電子版圖紙導入軟件,導入后先看柱大樣的比例是否是1:100不是的話先調整比例,然后轉換鋼筋符號。然后識別柱大樣即可。識別后在柱的定義界面檢查柱的截面尺寸及鋼筋信息是否正確,不對的手動修改。然后導入柱的平面圖,識別柱即可
2014-01-20 09:47:41
