qinmi2012 2014-11-20 18:33:35 | 廣東省 云翻樣 | 375查看 5回答
柱大樣識別
不規則的柱表,能用柱大樣識別么?
已采納不規則的柱表,能用柱大樣識別。這樣的主表可以識別。個別識別不正確,識別之后檢查修改一下。
2014-11-20 19:55:54
可以識別的,按照軟件步驟識別就可以
2014-11-20 22:08:47
象這樣的圖表不是柱表,是柱大樣圖,直接用識別柱大樣進行識別就可以為軟件的柱定義。
2014-11-21 09:14:07
1.導入CAD柱大樣。2設置圖紙比例。3提取柱邊線。4提取柱標識。5提取鋼筋線。6識別柱大樣----框選識別。7.從下向上---從右到左,框上第1個柱大樣,按下鼠標右鍵,完成。以此婁推,一個一個識別。
2014-11-20 20:45:39
不規則的柱表,能用柱大樣識別么?
答:我的比你的更復雜。一樣可以識別的。方法如下:
2014-11-20 20:04:22
