龍永成 2014-03-07 13:23:38 | 廣東省 云翻樣 | 2391查看 4回答
識別柱大樣,提取不到柱筋的鋼筋標注
識別柱大樣,提取不到柱筋的鋼筋標注,提取后閃一下,又顯示在圖程上,識別后柱沒有鋼筋。問題補充:識別柱大樣,提取不到柱筋的鋼筋線標注,(就是CAD圖標注柱筋的一個點)提取后閃一下,又顯示在圖程上,識別后柱沒有鋼筋。
在CAD圖紙中,點擊鋼筋點后顯示4個夾點
如果分解則變成一個圓,即使不分解導入到軟件中也是一個圓,這樣的圖紙是正常的,而有的圖紙中的鋼筋點并不是這樣,點擊只是中間出現夾點顯示,分解也不起作用,導入到軟件中并不是一個圓,這是因為這種圖紙的鋼筋點只是一個填充陰影,并無外邊線,軟件是無法提取的。如果你的圖紙是這種情況的下,可以在CAD中批量增加其外邊線(需要一個小工具的),導入就正常了
2014-03-07 18:08:22
碰到過類似問題 可以重啟一下電腦,在識別一下!
2014-03-07 17:46:19
應該按照上述情況需要重新關機再啟動軟件試試或者軟件有問題了重新卸載安裝軟件試試。
2014-03-07 17:55:39
關閉軟件,重新啟動一次軟件就好了。這是軟件問題,有時會出現這種問題。
2014-03-07 13:30:21
