guyang 2012-09-04 09:25:38 | 江蘇省 其他專業 | 6252查看 2回答
關于設備費的問題
昨天聽說:設備費是要單獨計價的,比如要裝一臺風機,以前我是這么做的 在分部分項中輸入相應的子目 在主材里插入風機,輸入主材價格。也就是把它當成主材來處理,二另一種做法呢,主材立面不插入而是在匯總表中稅金上面加一行 設備費 設備費只計算一個稅金,而且廣聯達清單下面可以插入一行 抬頭為“設”我們這用的新點智慧貌似沒有請詳細講一下這兩種做法。
已采納按規定設備費需要單獨記取,不算入安裝工程造價,也就是你說的后一種做法。 實際操作中也有直接把這些按照主材進行處理,都計入安裝工程造價,實際工程中大部分采用這種,主要是設備費也是由施工單位購買安裝實行大包
2012-09-04 09:29:38
設備費屬于基本建設投資中設備購置范疇,不屬于建筑工程或安裝工程費用,所以,設備費不能進入安裝工程費用內。若發包單位委托承包單位購置并安裝時,其設備費應另行列支,并有建設單位轉賬于設備購置費內,承包單位可記取采保費和安裝費。
2012-09-04 09:44:04
