pkingz 2013-08-30 18:18:36 | 江蘇省 其他專業 | 3914查看 2回答
關于土建配合費的問題
按照江蘇定額規定:“安裝施工單位與土建施工單位的施工配合費由雙方協商確定”這就是說土建配合費是直接分包單位與總包土建單位之間協商解決配合費的意思?另外我查到合同中約定“分包項目的配合費不得高于分包工程價款的2%執行(不含設備費),具體由承包人與分包協商解決,發包人負責協調。”這句話是指甲方直接從分包單位總價2%扣除后給總包單位嗎?另外“分包工程價款的2%執行(不含設備費)”其中的設備費是指什么設備的費用?計算這2%的基數是總分包價款還是扣除所用設備費用后含稅的總價?
已采納設備費一般指安裝工程中的設備,如:空調,鍋爐等。
2013-08-30 19:22:49
按照江蘇定額規定:“安裝施工單位與土建施工單位的施工配合費由雙方協商確定”這就是說土建配合費是直接分包單位與總包土建單位之間協商解決配合費的意思?另外我查到合同中約定“分包項目的配合費不得高于分包工程價款的2%執行(不含設備費),具體由承包人與分包協商解決,發包人負責協調。”這句話是指甲方直接從分包單位總價2%扣除后給總包單位嗎?另外“分包工程價款的2%執行(不含設備費)”其中的設備費是指什么設備的費用?計算這2%的基數是總分包價款還是扣除所用設備費用后含稅的總價? 你先看懂這篇解釋吧http://blog.fwxgx.com/articles/99903。
2013-09-02 09:39:07
