356055550@qq.com 2015-12-04 10:45:12 | 江蘇省 其他專業 | 2424查看 6回答
關于14費用定額中設備取費的問題
江蘇14費用定額中規定的設備費不參與措施費的取費,如果我投標的時候忘記選取設備使設備參與了措施費的取費,請問審計會不會因此在結算時扣取我的措施費
(6)
定額只是具有指導性不具有強制性,中標后的合同價格受法律保護的,竣工結算時候,審計也須按合同辦事。尤其是固定總價合同。
若雙方簽訂的是單價合同的話,并且合同中有關于一方計價方式錯誤,應重新調整價款的約定,竣工結算時應予以調整。
2015-12-04 11:08:06
這個主要取決于合同形式,假如簽訂的固定總價合同,在不發生大的調整情況下,審計沒有依據扣除。簽訂固定單價合同時,此項費用結算時,應扣除。
2015-12-04 15:42:50
江蘇14費用定額中規定的設備費不參與措施費的取費,但是你在投標報價是已經報價并且中標,那么在結算時審計單位是沒有辦法在扣除你這部分措施費的,因為清單報價是自主報價。況且中標的投標報價也是合同的附件之一,所以結算時也就必須按照合同執行。
2015-12-04 10:57:57
如果中標了,看合同是否是固定總價合同,如果是固定總價合同結算時就不會扣,否則在結算時就會扣掉的。
2015-12-04 10:59:16
我認為這要看工程合同是否為固定總價合同,如果是的話 就不可以扣除的。
因為固定總價綜合了甲乙雙方應該承擔的綜合風險。
2015-12-04 10:57:03
你好,要是簽合同的時候,是固定總價合同,就不會扣,要是綜合單價的合同,綜合單價不會變,別的會審下去,按照工程量*綜合單價計取費用,措施費用,按照正常的取費基數,計取
2015-12-04 13:54:53
