fayyy 2014-07-21 21:24:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3753查看 6回答
板面筋與板負筋搭接,應該怎么設置
該圖只有畫有底部的X、Y方向的鋼筋,說明要求說本層現澆板上部無筋區布置L5@200鋼筋,并與負筋搭接,這個意思是說布置L5@200的面筋與負筋搭接嗎?該怎么定義或設置呢?
(6)
這個是溫度筋來的
你新建受力筋的時候 選擇溫度筋
然后單板 XY方向布置受力筋
這樣就可以了
2014-07-21 21:30:55
用受力筋布置,其實就是溫度筋,軟件計算
2014-07-21 21:26:45
答:先定義好面筋雙向L5-200。再用自定義義范圍的方法布置上鋼筋即可。
2014-07-21 21:31:31
2014-07-22 08:01:24
布置好底筋和負筋后,再定義受力筋L5-200,在類別里點開倒三角選擇溫度筋,XY方向布置上即可。
2014-07-22 08:02:02
如圖所示
2014-07-22 10:14:00
