  • 這塊板中是不是有底筋面筋和負筋?
    負筋是不是面筋的一種?幫忙解釋一下負筋和面筋的關系
    底筋
    底筋面筋
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    負筋是面筋的一種,面筋,位于現澆板的上部的鋼筋,負筋因為也在板的上部,故有時候也有人稱為面筋。
    板負筋,就是直接指的承受負彎矩產生的拉力的鋼筋,明顯的指的是板支座及其附近上部的鋼筋。
    板面筋,只說明了那個鋼筋的位置是在板的上面,包括了板跨中部上面的和板支座及其附近上面的。前者,是說那鋼筋的受力性質,(也就定了它的位置)。后者,只說了那鋼筋的位置。
    例如雙層配筋的板,它的面筋在板支座及其附近時,它是負筋,在板跨中時它就不是負筋,僅僅是面筋了,起抗彎、抗裂作用。
    但是在我們軟件中將板負筋與受力筋分開了,因此板面筋就在受力筋里面設置,板負筋就在負筋里面設置,這兩個彎鉤形式不同。
    2014-09-11 15:34:21
  • 負筋是不是面筋的一種?幫忙解釋一下負筋和面筋的關系
    答:。。
    2014-09-11 19:57:56
  • 負筋也是在板面,是支座筋。
    這個圖片中是底筋、面筋上層雙向受力筋,不是負筋。
    2014-09-11 15:10:22
  • XB1板的配筋為C8-200,雙層雙向(即板的底筋和面筋都是C8-200),已經有雙層雙向布置就不用再布置負筋了。
    2014-09-11 15:43:05
  • 這塊板布筋為底筋雙向加面筋雙向  沒有看到有負筋
    板負筋帶有分部筋  面筋沒有分部筋
    板上部筋包括   負筋 面筋 跨板受力筋 溫度筋等
    2014-09-11 16:44:41
  • 負筋不屬于板的受力鋼筋它時支座負筋(負筋一般要有分布鋼筋與之固定同時也有馬鐙鋼筋支撐),支座兩邊設計給定長度尺寸(兩邊尺寸相同標注一邊,設計明示其長度是否含支座寬度),負筋設計在屋面是與溫度鋼筋搭接150;面筋是板的受力鋼筋(分為單項板和雙向板)也有稱之為短向板短邊鋼筋為受力鋼筋而長向為分布筋的說法;設置負筋的目的防止通龜裂和抗剪;
    板的鋼筋有:板頂和板底鋼筋,跨板鋼筋(面筋類),溫度筋(面筋類)設置屋面防止冬夏溫度變化砼龜裂等與負筋搭接150,跨板鋼筋和負筋類似但是區別,跨板鋼筋是板塊跨越想外延伸一定距離其分布鋼筋和負筋不同,馬鐙筋板塊延伸是按照排數板內馬鐙筋按照間距;負筋馬凳筋按照排比。
    2014-09-11 17:36:04
主站蜘蛛池模板: 余江县| 鹿邑县| 武邑县| 察隅县| 大姚县| 松江区| 无极县| 鹰潭市| 贞丰县| 历史| 齐齐哈尔市| 曲麻莱县| 张家港市| 娄烦县| 哈巴河县| 房产| 额敏县| 天津市| 曲周县| 达日县| 眉山市| 襄樊市| 平潭县| 锡林郭勒盟| 缙云县| 固安县| 湟源县| 丹棱县| 根河市| 麦盖提县| 舟山市| 宜川县| 安宁市| 岳阳县| 临泉县| 莫力| 德江县| 靖安县| 吉隆县| 普陀区| 合山市|
