路人甲 2012-09-01 08:20:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 747查看 6回答
怎么把一整樓的構建同時復制到另外一個鋼筋里面
None
(6)
已采納可以采用 導入導出的 功能 也可以 使用 合并工程 的功能...........
2012-09-01 08:23:14
1、在第一個工程中使用塊存盤的方法,到了下一個工程就用塊提取的方法就行了。 2、使用工程文件下的合并工程的命令在新工程中合并原工程的內容
2012-09-01 12:32:35
整樓的構建同時復制到另外一個鋼筋里面,那就直接復制這個工程好嘍!
2012-09-01 14:57:23
用塊存盤和塊提取的方式.也可以合并工程,你可以試下
2012-09-01 09:41:39
使用塊存盤和塊提取的方式。
2012-09-01 08:23:16
新手進來學習一下
2012-09-01 08:38:47
