lu866812 2008-09-28 16:17:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 602查看 6回答
可否從另外一個鋼筋文件復制已經定義好的單構件到當前
可否從另外一個鋼筋文件復制已經定義好的單構件到當前鋼筋文件?
(6)
已采納目前的單構件是沒有那功能的,不過你的想法很好,因為那樣可以給自己節約時間,你可以把這個問題反映給廣的工作人員,叫他們也研究一下,在表格中和單構件中的構件也能像在圖形中那樣塊存盤,塊提起那樣.
2008-09-28 16:31:24
單構件里的鋼筋文件是復制不了的~~~ 你可以把單構件里的鋼筋量手動加入另一個工程~~ 或者你復制一份已經算好單構件的工程,然后在復制文件中刪除掉主樓層里的所有構件,然后再新做工程也可以
2008-09-28 16:28:08
工程之間是不可以相互復制的,就單個工程來說,樓層之間是可以復制的
2008-09-28 16:33:58
這是可以的在軟件菜單里-樓層-塊存盤和塊提取來實現
2008-09-28 18:53:43
在鋼筋軟件中建立構件是非??斓?不用在其他工程中復制構件.
2008-09-28 19:10:06
單構件里的鋼筋文件是復制不了的,目前的單構件是沒有那功能的,可以的在軟件菜單里-樓層-塊存盤和塊提取來實現
2008-09-29 01:08:30
