xagcc 2012-08-30 15:24:07 | 陜西省 其他專業(yè) | 1003查看 1回答
安全資料庫—安全技術交底—主體工程(鋼筋豎向電渣壓力焊)
(-)施工準備
1.材料
(1)鋼筋:應有出廠合格證,試驗報告性能指標應符合有關標準或規(guī)范的規(guī)定。鋼筋的驗收和加工,應按有關的規(guī)定進行。
(2)電渣壓力焊焊接使用的鋼筋端頭應平直、干凈,不得有馬蹄形、壓扁、凹凸不平、彎曲歪扭等嚴重變形。如有嚴重變形時應用手提切割機切割或用氣焊切割、矯正,以保證鋼筋端面垂直于軸線。鋼筋端部200mm范圍不應有銹蝕、油污、混凝士漿等污染,受污染的鋼筋應清理干凈后才能進行電渣壓力焊焊接。處理鋼筋時應在當天進行,防止處理后再生銹。
(3)電渣壓力焊焊劑:須有出廠合格證,化學性能指標應符合有關規(guī)定。在使用前,須經(jīng)恒溫250℃烘焙1~2小時。焊劑回收重復使用時,應除去熔渣和雜物并經(jīng)干燥,一般采用431焊藥。
2.機具設備
(1)電渣焊機。
(2)焊接夾具:應具有一定剛度,使用靈巧,堅固耐用,上、下鉗口同心。焊接電纜的斷面面積應與焊接鋼筋大小相適應。焊接電纜以及控制電纜的連接處必須保持良好接觸。
(3)焊劑盒:應與所焊鋼筋的直徑大小相適應。
(4)石棉繩:用于填塞焊劑盒安裝后的縫隙,防止焊劑盒焊劑泄漏。
(5)鐵絲球:用于引燃電弧。用22號或20號鍍鋅鐵絲繞成直徑約為10mm的圓球,每焊一個接頭用一顆。
(6)秒表:用于準確掌握焊接通電時間。
(7)切割機或圓片鋸:用于切割鋼筋。
3.作業(yè)條件
(1)焊工應經(jīng)過有關部門的培訓、考核,持證上崗。
焊工上崗時,應穿戴好焊工鞋、焊工手套等勞動防護用品。
(2)電渣壓力焊的機具設備以及輔助設備等應齊全、完好。施焊前必須認真檢查機具設備是否處于正常狀態(tài)。焊機要按規(guī)定的方法正確接通電源,并檢查其電壓、電流是否符合施焊的要求。
(3)施焊前應搭好操作腳手架。
(4)鋼筋端頭已處理好,并清理干凈,焊劑干燥。
(5)在焊接施工前,應根據(jù)焊按鋼筋直徑的大小,按電渣焊機說明書選定焊接電流、造渣工作電壓、電渣工作電壓、通電時間等工作參數(shù)。有條件的現(xiàn)場,在 焊前,先做焊接試驗,以確認工藝參數(shù),制三個拉伸試件,試驗合格后才可正式施焊。
(二)操作工藝
1.電渣壓力焊接工藝
電渣壓力焊接工藝分為"造渣過程"和"電渣過程",這兩個過程是不間斷的連續(xù)操作過程。
(l) "造渣過程"是接通電源后,上、下鋼筋端面之間產(chǎn)生電弧,焊劑在電弧周圍熔化在電弧熱的作用下,焊劑熔化逐漸增多,形成一定深度渣池,在形成渣池的同時,電弧的作用把鋼筋端面逐漸燒平。
(2) "電渣過程",把上鋼筋端頭進入渣池中,利用電阻熱能使鋼筋端面熔化,在鋼筋端面形成有利于焊接的形狀和熔化層,待鋼筋熔化量達到規(guī)定時,立即斷電頂壓,排出全部熔渣和熔化金屬,完成焊接過程。
2、 電渣壓力焊施焊工藝順序
安裝焊接鋼筋→安放引線鐵絲球→纏繞石棉繩裝上焊劑盒→裝放焊劑→接通電源,"造渣"工作電壓40~50V,"電渣"工作電壓20~25V→造渣過程形成渣池→電渣過程鋼筋端面熔化→切斷電源頂壓鋼筋完成焊接→卸出焊劑拆除焊盒→拆除夾具
(1) 焊接鋼筋時,用焊接夾具分別鉗固上下的待焊鋼筋,上下鋼筋安裝時,中心線要一致。
(2) 安放引線鐵絲球:抬起上鋼筋,將預先準備好的鐵絲球安放在上、下鋼筋焊接端面的中間位置,放下上鋼筋,輕壓鐵絲球,使之接觸良好。 放下上鋼筋時,要防止鐵絲球被壓扁變形。
(3)裝上焊劑盒:先在安裝焊劑盒底部的位置纏上石棉繩然后再裝上焊劑盒,并往焊劑盒滿裝焊劑。安裝焊劑盒時,焊接口直位于焊劑盒的中部,石棉繩纏繞應嚴密,防止焊劑泄漏。
(4)接通電源,引弧造渣:按下開關,接通電源,在接通電源的同時將上鋼筋微微向上提,引燃電弧,同時進行"造渣延時讀數(shù)"計算造渣通電時間。
"造渣過程"工作電壓控制在40~50V之間,造渣通電時間約占整個焊接過程所需通電時間的3/4。
(5)"電渣過程":隨著造渣過程結束,即時轉(zhuǎn)入"電渣過程"的同時進行"電渣延時讀數(shù)",計算電渣通電時間,并降低上鋼筋,把上鋼筋的端部插入渣池中,徐徐下送上鋼筋,直至"電渣過程"結束。
"電渣過程"工作電壓控制在20~25V之間,電渣通電時間約占整個焊接過程所需時間的l/4。
(6)頂壓鋼筋,完成焊接:"電渣過程"延時完成,電渣過程結束,即切斷電源,同時迅速頂壓鋼筋,形成焊接接頭。
(7)卸出焊劑,拆除焊劑盒、石棉繩及夾具。
卸出焊劑時,應將接料斗卡在劑盒下方,回收的焊劑應除去溶渣及雜物,受潮的焊劑應烘、焙干燥后,可重復使用。
(8)鋼筋焊接完成后,應及時進行焊接接頭外觀檢查,外觀檢查不合格的接頭,應切除重焊。
3、成品保護
(1)不準過早拆卸卡具,防止接頭彎曲變形。
(2)焊后不得砸鋼筋接頭,不準往剛焊完的接頭澆水。
(3)焊接時應搭好架子,不準踩踏其他已綁好的鋼筋。(三)質(zhì)量標準
1.保證項目
(1)鋼筋品種和質(zhì)量、焊劑的牌號、性能均必須符合設計要求和有關標準的規(guī)定。
(2)鋼筋焊接接頭的機械性能必須符合《鋼筋焊接及驗收規(guī)范》 (JGJI8-84)規(guī)定。
(3)在進行鋼筋焊接接頭的強度檢驗時,從每批成品中切取二個試件進行拉伸試驗。在一般構筑物中,每300個同類型接頭(同鋼筋級別、同鋼筋直徑)作為一批。在現(xiàn)澆鋼筋混凝士框架結構中,每一摟層中以300個同類接頭作為一批;不足300個時,仍作為一批。焊接頭的拉伸試驗結果,三個試件均不得低于該級別鋼筋規(guī)定的抗拉強度值。若有一個試件的抗拉強度低于規(guī)定數(shù)值,應取雙倍數(shù)量的試件進行復驗;復驗結果,若仍有一個試件的強度達不到上述要求,該批投頭即為不合格品。
2.基本項目
(1)用小錘、放大鏡、鋼板尺和焊縫量規(guī)檢查,逐個檢查焊接接頭。
(2)接頭焊包均勻,不得有裂紋,鋼筋表面無明顯燒傷等缺陷。
(3)對外觀檢查不合格的接頭,應將其切除重焊。
3.允許偏差
(1)接頭處鋼筋軸線的偏移不得超過0.1倍直徑,同時不得大于2mm。
(2)接頭處彎折不得大于4°。
(四)避免工程質(zhì)量通病
(1)在整個焊接過程中,要準確掌握好焊接通電時間,密切監(jiān)視造渣工作電壓和電渣工作電壓的變化,并根據(jù)焊接工作電壓的變化情況提升或降低上鋼筋,使焊接工作電壓穩(wěn)定在參數(shù)范圍內(nèi)。在頂壓鋼筋時,要保持壓力數(shù)秒鐘后方可松開操縱桿,以免接頭偏斜或接合不良。在焊接過程中,應采取措施扶正鋼筋上端,以防止上、下鋼筋錯位和夾具變形。鋼筋焊按結束時,應立即檢查鋼筋是否順直。如不順直,要立即趁鋼筋還在熱塑狀態(tài)時將其扳直,然后稍延滯1~2分鐘后卸下夾具。
(2)電渣壓力焊焊接工藝適用于直徑16~40mm的Ⅰ級、Ⅱ級鋼筋的焊接,當采用其他品種、規(guī)格的鋼筋進行焊接時,其焊接工藝的參數(shù)應經(jīng)試驗、鑒定后方可采用。
(3)焊劑要妥善存放,以免受潮變質(zhì)。
(4)焊接工作電壓和焊按時間是兩個重要的參數(shù),在施工時不得隨意變更參數(shù),否則會嚴重影響焊接質(zhì)量。
(5)接頭偏心和傾斜:主要原因是鋼筋端部歪扭不直,在夾具中夾持不正或傾斜;焊后夾具過早放松,接頭未冷卻使上鋼筋傾斜;夾具長期使用磨損,造成上下不同心。
(6)咬邊:主要發(fā)生于上鋼筋。主要原因是焊接時電流太大,鋼筋熔化過快;上鋼筋,端頭沒有壓人熔池中,或壓人深度不夠;停機太晚,通電時間過長。
(7)末熔合:主要原因是在焊接過程中上鋼筋提升過大成下送速度過慢、鋼筋端部熔化不良或形成斷弧;焊接電流過小或通電時間不夠,使鋼筋端部未能得到適宜的熔化量;焊接過程中設備發(fā)生故障,上鋼筋卡伍,未能及時壓下。
(8)焊包不勻:焊包有兩種情況,一種是被擠出的熔化金屬形成的焊包很不均勻,一邊大一邊小,小的一面其高不足2mm;另一種是鋼筋端面形成的焊縫厚薄不均。主要原因是鋼筋端頭傾斜過大而熔化量又不足,頂壓時熔化金屬在接頭四周分布不勻或采用鐵絲球引弧時,鐵絲球安放不正,偏正一邊。
(9)氣孔:主要原因是焊劑受潮,焊接過程中產(chǎn)生大量氣體滲人溶池,鋼筋銹蝕嚴重或表面不清潔。
(10)鋼筋表面燒傷:主要原因是鋼筋端部銹蝕嚴重,焊前未除銹;夾具電極不干凈;鋼筋未夾緊,頂壓時發(fā)生滑移。
(11)夾渣:主要原因是通電時間短,上鋼筋在熔化過程中還未形成凸面即行頂壓,熔渣無法排出;焊接電流過大或過?。缓竸┤刍笮纬傻娜墼扯却螅灰琢鲃?;頂壓力太小,上鋼筋在熔化過程氣體滲人溶池,鋼筋銹蝕嚴重或表面不清潔。
(12)成型不良:主要原因是焊接電流大,通電時間短,上鋼筋熔化較多,如頂壓時用力過大,上鋼筋端頭壓入熔池較多,擠出的熔化金屬容易上翻;焊接過程中焊劑泄漏,熔化鐵水失去約束,隨焊劑泄漏下流。
(五)主要安全技術措施
(1)電渣焊使用的焊機設備外殼應按零或接地,露天放置的焊機應有防雨遮蓋。
(2)焊接電纜必須有完整的絕緣,絕緣性能不良的電纜禁止使用。
(3)在潮濕的地方作業(yè)時,應用于燥的木板或橡膠片等絕緣物作墊板。
(4)焊工作業(yè),應穿戴焊工專用手套、絕緣鞋、手套及絕緣鞋應保持干燥。
(5)在大、中雨天時嚴禁進行焊接施工。在細雨天時,焊接施工現(xiàn)場要有可靠的遮蔽防護措施,焊接設備要遮蔽好,電線要保證絕緣良好,焊藥必須保持干燥。
(6)在高溫天氣施工時,焊接施工現(xiàn)場要做好防署降溫工作。
(7)用于電渣焊作業(yè)的工作臺、腳手架,應牢固、可靠、安全、適用。2012-08-30 15:24:07
