xagcc 2012-08-30 15:23:04 | 陜西省 其他專業 | 872查看 1回答
安全資料庫—安全技術交底—主體工程(鋼筋電弧焊)
(一)施工準備
1、機械設備
電弧焊的主要設備是弧焊機。弧焊機可分為交流和直流兩類。
交流弧焊機常用型號有: BX一l20-l、 BX一300-2、 BX-500─2和BX一l000等。
直流弧焊機常用型號有: AX一l65、 AX一300一1、 Ax一320、 AX-300、 AX一500等。
2.材料
鋼筋:各種規格、級別的鋼筋,必須有出廠合格證,進場后經物理性能檢驗,對于進口鋼材須增加化學性能檢驗,經檢驗合格后,方能使用。
焊條:按鋼結構工程有關規定執行,焊條應分類、分牌號放在通風良好、干燥的倉庫保管好,重要工程焊條,要保持一定溫度和濕度(一般溫度10~15℃,相對濕度小于5%為宜),焊條焊接前一般在20~25℃烘箱內烘干。
3.作業條件
(1)焊工應經培訓考核,持證上崗。
(2)弧焊機等機具設備完好,焊機要按規定正確接通電源,要求電源符合施焊要求。(二)操作工藝
鋼筋電弧焊分幫條焊、搭接焊、坡口焊和熔槽幫條焊四種接頭形式。
1、 幫條焊工藝
(1)當不能進行雙面焊時,可采用單面焊接,但幫條長度要比雙面焊加大一倍。
(2)幫條焊適用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級鋼筋的接駁,幫條宜采用與主筋同級別同直徑的鋼筋制作,其操作要點如下:
1)先將主筋和幫條間用四點定位焊固定,離端部約20mm,主筋間隙留2~5mm。
2)施焊應在幫條內側開始打弧,收弧時弧坑應填滿,并向幫條一側拉出滅弧。
3)盡量施水平焊,需多層焊時,第一層焊的電流可以稍大,以增加焙化深度,焊完一層之后,應將焊渣清除干凈。
4)當需要立焊時,焊接電流應比平焊減少10%~15%。
2.搭接焊工藝
(1)當不能采用雙面焊時,可采用單面焊接,此時搭接長度應比雙面焊時加大一倍。
(2)搭接焊只適用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級鋼筋的焊接,其制作要點除注意對鋼筋搭接部位的預彎和安裝,應確保兩鋼筋軸線相重合之外,其余則與幫條焊工藝基本相同。
(3)無論幫條接頭或搭接接頭,其焊縫厚度h應不小于0.3鋼筋直徑,焊縫寬度b小于0.7鋼筋直徑。
3.鋼筋坡口焊對接分坡口平焊和坡口立焊對接
(1)鋼筋坡口平焊宜采用v型坡口,口角度為55°~65°。
(2)坡口面加工要平順,污物、氧化鐵銹要清除干凈,并利用墊板進行定位焊,墊板長度取為40~60mm,寬度為鋼筋直徑加10mm,坡口根部間隙平焊取4~6mm,操作工藝應注意如下幾點:
1)首先由坡口根部引弧,橫向施焊數層,接著焊條作之字形運弧,將坡口逐層堆焊填滿,焊接時適當控制速度以避免接頭產生過熱,亦可將幾個接頭輪流施焊。
2)每填滿一層焊縫,都要把焊渣清除干凈,再焊下一層,直至焊縫金屬高于鋼筋表面0.ld為止,焊縫加強寬度比坡口邊緣加寬2~3mm為宜。
(3)鋼筋坡口立焊對接
1)鋼筋v型坡口立焊時,坡口角度約為35°~55°,其中下筋為0°~10°,上筋為35°~45°。
2)立焊對接墊板的裝配和定位焊與坡口平焊基本相同,但根部間隙取3~5mm。
3)坡口立焊首先在下部鋼筋端面上引弧,并在該端面上堆焊一層,使下部鋼筋逐漸加熱,然后用快速短小的橫向焊縫把上下鋼筋端面焊接起來,當焊縫超過鋼筋直徑的一半時,焊條擺動宜采用立縫的運弧方式,一層一層地把坡口填滿,其加強高和加強寬與坡口平焊相同。
4.鋼筋熔槽幫條焊
熔槽幫條焊適用于直徑大于或等于25mm的鋼筋現場安裝焊接。操作時把兩鋼筋水 平放置,將一角鋼作墊模。其工藝要點如下:
(1)墊模角鋼的邊長約40~60mm,長度為80mm~100mm。
(2)對接的兩鋼筋端面需用無齒鋸切割平整,間隙取10~16mm范圍,并在熔槽角鋼兩側點焊定位。
(3)熔槽焊接電流宜稍大,以連縫根部引弧后連續施焊,形成烙池,使鋼筋端部熔合良好。
(4)每焊完一支焊條后,應將焊渣清除干凈,然后再焊,對焊縫加強高和加強寬的要認求與坡口對接焊相同。
(5)鋼筋與角鋼墊模的貼合兩側應焊一至三道填角焊縫,長度與角鋼同,使角鋼起到
幫條作用。
5.預埋件接頭
(1)預埋件T型接頭電弧焊分貼角焊和穿孔塞焊兩種。
(2)預埋件應采用Ⅰ、Ⅱ級鋼筋焊接,錨固鋼筋直徑在18mm以下時,可選擇貼角焊,其焊腳KⅠ級鋼不小于0.5d; Ⅱ級鋼不小于0.6d,錨固鋼筋直徑為18~22mm時,應選擇穿孔塞焊,預埋件鋼板δ不小于0.6鋼筋直徑,并不小于6mm,施焊時電流不宜過大,操作要保持焊腳寬度與焊腳高度一致,避免電弧咬傷鋼筋。
6、 鋼筋于鋼板搭接焊
Ⅰ級鋼筋的搭接長度Ⅰ不小于4d,Ⅱ級鋼筋的搭按長度1不小于5d,焊縫寬度b不小于0.5d,焊縫厚度h不小于0.35d。
7.鋼筋電弧焊對焊接參數的選擇,鋼筋電弧焊工藝既可用交流焊機,亦可用直流焊機,交流焊機結構簡單,成本低,保養維修方便,應用廣泛,常用的有BX-300、 BX一330、Bx一500等規格。
8、成品保護
焊接半成品不能澆水冷卻,待冷卻后方能移動,并不能隨意拋擲。(三) 鋼筋電弧焊質量標準
1、保證項目
(1)焊接前必須首先核對鋼筋的材質、規格及焊條類型符合鋼筋工程的設計施工規范,有材質及產品合格證書和物理性能檢驗,對于進口鋼材需增加化學性能檢定,檢驗合格后方能使用。
(2)焊工必須持相應等級焊工證才允許上崗操作。
(3)在焊接前應預先用相同的材料、焊接條件及參數,制作二個抗拉試件,其試驗結果大于該類別鋼筋的抗拉強度時,才允許正式施焊,此時可不再從成品抽樣取試件。
2.基本項目
所有焊接連頭必須進行外觀檢驗,其要求是:焊縫表面平順,沒有較明顯的咬邊、凹備焊瘤、夾渣及氣孔,嚴禁有裂紋出現。
3. 允許偏差如下:
幫條焊接頭中心縱向偏移0.5d;
接頭處鋼筋軸線的彎曲4度;
接頭處鋼筋軸線的偏移0.1d或小于3mm;
焊縫厚度-0.05d;
焊縫寬度-0.1d;
焊接長度-0.05d;
咬肉深度0.5mm;
焊接表面上氣孔和夾渣
(1)在兩個d長度上不得多于2個或6mm2
(2)直徑不得大于2個或6mm2(四)避免工程質量通病
(1)焊接過程中要及時清渣,焊縫表面光滑平整,加強焊縫平緩過渡,弧坑應填滿。
(2)根據鋼筋級別、直徑、接頭形式和焊接位置,選擇適宜焊條直徑和焊接電流,保工焊縫與鋼筋熔合良好。
(3)幫條尺寸、坡口角度、鋼筋端頭間隙以及鋼筋軸線等應符合有關規定,保證焊縫尺寸符合要求。
(4)焊接地線應與鋼筋接觸良好,防止因起弧而燒傷鋼筋。
(5) 鋼筋電弧焊時不能忽視因焊接而引起的結構變形,應采取下列措施:
a、對稱施焊,b、分層輪流施焊,c、選擇合理的焊接順序。(五)主要安全技術措施
(1)焊機必須接地良好,不準在露天雨水的環境下工作。
(2)焊接施工場所不能使用易燃材料搭設,現場高空作業必須帶安全帶,焊工操作要戴防護用品。2012-08-30 15:23:04
