ya****@yahoo.cn 2012-08-29 08:37:33 | 江蘇省 其他專業 | 1433查看 5回答
批膩子是否另計腳手架
原投標報價書墻頂面均施工至抹灰層,腳手架都已計取,后在施工過程中業主要求墻頂面增加二道膩子,請問腳手架費用做不做調整?怎么調整?
已采納增加刮膩子如果是在抹完灰以后架子已拆除才提出來的,那就要增加架子費用,如果墻面還沒有施工抹灰就提出增加刮膩子,建議就不要計算腳手架了。
2012-08-29 08:52:44
這是增加工程,要計取,但必須做好簽證,再套一次抹灰腳手架
2012-08-29 08:43:02
建議你在廣聯達共享資料或視頻資料里查看下 有你想找的答案吧 謝謝
2012-08-29 08:38:34
這就要看實際的問題了,如果做增加項目時腳手架已經拆除,那就要再套抹灰腳手架,不過要注意做好簽證
2012-08-29 09:44:18
原投標報價書墻頂面均施工至抹灰層,腳手架都已計取,后在施工過程中業主要求墻頂面增加二道膩子,請問腳手架費用做不做調整?怎么調整? 只要沒拆除就不用再計腳手架。
2012-08-29 09:36:42
