三伏天 2010-08-14 11:16:35 | 江蘇省 其他專業(yè) | 416查看 3回答
四川省2009定額腳手架工程綜合腳手是否對(duì)樓層超高另計(jì)
綜合腳手架的計(jì)取是否對(duì)樓層高度也有規(guī)定,超過高度了會(huì)怎么考慮的?問題補(bǔ)充:樓層有5.5米和4.4米的層高如何處理?
綜合腳手架按建筑面積來,所以對(duì)樓層高度也有一定的考慮,建筑面積是單層建筑物高度在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;高度不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2 面積。
2010-08-14 11:23:42
綜合腳手架的計(jì)取對(duì)樓層高度沒有規(guī)定,無論層高多高都是按一層計(jì)算的
2010-08-14 11:20:12
你的考慮是對(duì)的 就是超出一定的高度是要乘一個(gè)系數(shù)的
2010-08-14 11:27:41
