yoe 2012-08-29 07:17:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1154查看 4回答
請問墻體加筋 ,每三皮或四皮磚設置3根半徑為6的一級鋼筋,在廣聯達軟件鋼筋抽樣中如何布置
None
取個平均值計算不就行了
2012-08-29 07:53:56
軟件是按規范設置的,特殊的,你在計算設置里設置一下試試吧。
2012-08-29 07:20:39
墻體加筋 ,每三皮或四皮磚設置3根直徑為6的一級鋼筋,在廣聯達軟件鋼筋抽樣中如何布置,鋼筋軟件中,定義墻構件,可以設置鋼筋,如下3A@250就是墻每250高設置3根6圓鋼筋。
2012-08-29 07:28:57
軟件是按照500高來計算的,很顯然你那個不是唯一的標準,方法有三個,站在公平的角度就是以平均數計算,最好是問下現場的是怎么做的,如果你是施工單位就按4皮多算點,如果你是咨詢公司或甲方就按3皮計算,你要是對現場做法了解的話你就有完全可以說的他們無話可說他們不敢爭的
2012-08-29 08:55:40
