預算園 2012-08-28 10:42:43 | 重慶市 其他專業 | 1333查看 5回答
關于女兒墻的問題
屋面上哪些有女兒墻?是最外圈一周設置,那里面吐出的墻面有沒有女兒墻?大樣圖不詳細,機房,風井墻,構架上要不要做女兒墻呢?問題補充:圖紙上說,女兒墻是實心磚,其他是空心磚,所以女兒墻必須要知道范圍
已采納女兒墻指的是建筑物屋頂外圍的矮墻,主要作用除維護安全外,亦會在底處施作防水壓磚收頭,以避免防水層滲水、或是屋頂雨水漫流。依建筑技術規則規定,女兒墻被視作欄桿的作用,如建筑物在10層樓以上、高度不得小于1.2公尺,而為避免業主刻意加高女兒墻,方便以后搭蓋違建,亦規定高度最高不得超過1.5公尺。 所以說,只在建筑外圍做。
2012-08-31 23:56:26
看設計圖紙,若未要求按施工規范進行
2012-08-29 11:18:43
如果圖紙上沒說明就不做。
2012-08-29 13:17:50
是否有女兒墻,這要看設計圖紙,外圍一圈在1.2米高以下的就是女兒墻,但當地定額也應該是按墻計算吧。
2012-08-28 10:45:12
圖紙上沒標明的話,就不要去做了,女兒墻按外墻算了,
2012-08-28 11:00:08
