  • 女兒墻設置構造柱怎么設置?c
    女兒墻每3000設置一個構造柱,怎么設置?在圖形和鋼筋里面分別怎么設置?是否設置拉筋?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    女兒墻每3000設置一個構造柱,怎么設置?在圖形和鋼筋里面分別怎么設置?是否設置拉筋? 我的回答:先把第一個在交點上的柱子點上,然后使用SHIFT+左鍵做偏移,里面輸入3000,這樣就可以把柱子布置上去了! 鋼筋里和圖形里的做法一樣,女兒墻要單獨建立樓層,分別畫構件,算量里女兒墻也可以用普通墻來代替,這樣方便計算裝修,女兒墻壓頂用圈梁來代替,使用代碼算量;拉筋是否計算要看圖紙說明!
    2008-06-22 09:04:44
  • 將女兒墻單獨定義一層,先在轉角處定義一個柱,按shift+左鍵按3000MM間距布置就可以了,或用復制功能也能布置,砌體拉筋女兒墻一般高度較低,除設計注明一般不設拉筋。
    2008-06-22 11:07:27
  • 設置構造柱,點選上去,就可以了,拉筋,跟構造柱有什么關系,你的問題,我有點模糊
    2008-06-21 23:21:21
  • 增加一樓層,設置樓層高度為女兒墻高,定義構造柱,點畫上,構造柱是從下層的圈梁或梁里生根的,一般不做插筋,設置柱為縱筋錨固就好了
    2008-06-21 23:39:07
  • 用Shift鍵加鼠標左鍵,彈出窗口,輸入偏移3000米就可以設置女兒墻每3000一個構造柱。要設置砌體加筋。
    2008-06-21 23:46:06
  • 把頂層單獨設置一層.其它同普通層.
    2008-06-21 23:46:08
  • 用Shift鍵*鼠標左鍵,每 3000沿 女 兒 墻 走 就 布 置 好 了 .應 按 照 規 定 設 置 拉 筋 .
    2008-06-22 00:28:48
  • 在柱列表中定義構造柱,用Shift鍵*鼠標左鍵輸入3米布置即可;墻拉筋在"導航欄"的"墻"構件內"砌體加筋"中直接定義即可.
    2008-06-22 06:47:43
  • 女兒墻每3000設置一個構造柱,怎么設置?在圖形和鋼筋里面分別怎么設置?是否設置拉筋? 答:你應按照圖紙的要求進行設置,在圖形里你可以在構造柱編輯器內設置構造柱的截面信息,而在鋼筋算量中你應在構造柱的屬性編輯器中設置構造柱的鋼筋信息,是否設置拉筋這要看圖紙設計有沒有要求而定
    2008-06-22 06:50:16
  • 答:把女二墻單獨設置一個樓層.構件設置好后,輸入圖形時采用偏移, 在對話框里輸入偏移值即可另外在每個轉角處都要布置構造柱.
    2008-06-22 07:28:06
  • 回答“女兒墻每3000設置一個構造柱,怎么設置?在圖形和鋼筋里面分別怎么設置?是否設置拉筋?” 在圖形算量、鋼筋算量軟件中,女兒墻最好單建一個樓層,女兒墻用墻畫;構造柱可以用建輔助軸線每3米一道,這樣繪制構造柱時用點式畫法,在交點處畫即可;女兒墻壓頂可以用圈梁繪制。 注意,以上構件要根據圖紙設計,設置各自相關的標高屬性等。 構造柱一般不用設置拉筋,要根據圖紙設計來設置。
    2008-06-22 08:20:19
  • 用shift+左鍵出現偏移窗口,輸入3000米,布置兩個后,用復制的方法,復制到其他位置直至全部布置完成;你說的拉筋應該是砌體加筋吧,應該設置,按砌體構造規范設置就可以了
    2008-06-22 08:52:44
  • 將女兒墻單獨定義一層,先在轉角處定義一個柱,按shift+左鍵按3000MM間距布置就可以了,或用復制功能也能布置應計算砌體拉筋
    2008-06-22 09:04:42
主站蜘蛛池模板: 永善县| 桃江县| 桓台县| 吉木萨尔县| 双辽市| 赣州市| 门源| 弥渡县| 陆川县| 甘谷县| 宣武区| 靖江市| 马山县| 内江市| 隆子县| 天台县| 砚山县| 合水县| 兴国县| 满城县| 司法| 积石山| 饶平县| 广宁县| 旅游| 体育| 清流县| 南川市| 策勒县| 藁城市| 凤庆县| 离岛区| 西昌市| 兰考县| 台湾省| 乌拉特前旗| 沧源| 邛崃市| 寻乌县| 潞西市| 新余市|
