qinyingxun2008 2011-07-04 21:50:59 | 重慶市 其他專業 | 1853查看 4回答
屋頂女兒墻的抹灰
屋頂的內側抹灰屬于外墻面還是內墻面?現在采用的是重慶市99或者08定額!謝謝.要是能列出規范之類更好!問題補充:現在的情況是:要跟別人算量,但是呢,女兒墻只是內外側抹灰而已,合同上兩者之間價格懸殊,也沒有注明女兒墻的內側抹灰是按外墻還是內墻。怎么辦?
已采納既然合同分的這么細致,就分開算。 墻外側,就按外墻抹灰的計算規則計算;墻內側,就按內墻抹灰算。墻體上部,就按零星抹灰算。 當然。重慶99或08定額中,只有墻體抹灰的定額子目,沒有分內或外。但是按照合同走吧,只是計算工程量的規則不一樣而已。(請查看 裝飾工程章節的“計算規則”)
2011-07-05 07:16:39
屋頂的內側抹灰屬于外墻面還是內墻面? 外墻面 現在采用的是重慶市99或者08定額! 有99就采用99的定額
2011-07-11 21:25:28
這個要看相關的墻身詳圖 一般都是外墻抹灰加外墻涂料以及外保溫等做法的 不詳細應聯系設計
2011-07-04 22:39:41
外墻 都在外頭嗎
2011-07-04 21:53:05
