奕奕。 2012-08-27 16:03:43 | 江蘇省 其他專業 | 540查看 5回答
你好 固定總價合同 在投標書中多算了方量 這個在審計的時候不扣除
你好 固定總價合同 在投標書中多算了方量 這個在審計的時候不扣除 那在投標書算了轉角構造柱 而實際中沒施工就要扣除呢 這是為什么 有沒有相關依據? 請求指教
已采納固定總價合同就是按合同家結算,只調整變更部分,為變更部分按合同價結算
2012-08-27 16:06:08
主要看合同約定,沒有施工的應該需要扣除工程量
2012-08-27 16:06:48
固定總價合同,不管多算或少算的項目,只要沒有符合工程合同規定的設計變更和簽證都沒有理由增加或扣除項目工程量。
2012-08-27 16:09:09
你好 固定總價合同 在投標書中多算了方量 這個在審計的時候不扣除 那在投標書算了轉角構造柱 而實際中沒施工就要扣除呢 這是為什么 有沒有相關依據? 請求指教 固定總價合同不支持任何形式的調整,現在變味了,就湊合適應吧,只要不損失利益,結算時采用什么方式不重要。
2012-08-27 16:14:07
投標書是為了中標取得施工權利,一般也不審計標書,而實際施工中你算的轉角構造柱沒有施工,實際是減工程量,當然要扣除這部分價格,原因就是一個是虛的(中標用),一個是實的(結算用)。
2012-08-27 17:49:47
固定總價合同,在投標時鋼筋多算了30噸, 在審計的時候甲方要求扣掉這部分的鋼筋量。 這合不合理
固定總價合同,在投標時鋼筋多算了30噸, 在審計的時候甲方要求扣掉這部分的鋼筋量。 這合不合理 ? 我覺得既然是固定總價合同 就不應該在扣除。應該以總價為準 這個是否正確?
固定總價合同 假如在投標時 多算了 或者少算了 那最后審計的時候還增加(或減少)不? 如果簽訂固定總價合同 假設沒變更 沒簽證 那這個費用是不是就是這個投標時所報的價格。
固定總價合同 在投標時按照規范要求 在轉角處都計算了構造柱 而實際施工中沒有做構造柱
固定總價合同 在投標時按照規范要求 在轉角處都計算了構造柱 而實際施工中沒有做構造柱 直接用磚墻砌筑的 在審計的時候,甲方要求扣除這些構造柱的工程量,加上磚墻的工程量 這合理嗎?
