奕奕。 2012-08-27 15:19:13 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1564查看 4回答
固定總價合同,在投標時鋼筋多算了30噸, 在審計的時候甲方要求扣掉這部分的鋼筋量。 這合不合理
固定總價合同,在投標時鋼筋多算了30噸, 在審計的時候甲方要求扣掉這部分的鋼筋量。 這合不合理 ? 我覺得既然是固定總價合同 就不應(yīng)該在扣除。應(yīng)該以總價為準 這個是否正確?
已采納固定總價合同,在投標時鋼筋多算了30噸, 在審計的時候甲方要求扣掉這部分的鋼筋量。 這合不合理 ? 我覺得既然是固定總價合同 就不應(yīng)該在扣除。應(yīng)該以總價為準 這個是否正確? 不應(yīng)該扣除,但你可以找工程量少的項目讓審計加上。
2012-08-27 16:23:30
固定總價合同,在投標時鋼筋多算了30噸, 在審計的時候甲方要求扣掉這部分的鋼筋量。 這是不合理的 既然是固定總價合同 就不應(yīng)該在扣除。應(yīng)該以總價為準 這 是 正確的;
2012-08-27 15:21:08
固定總價合同,工程量增減甲方無權(quán)扣減!
2012-08-27 15:27:19
合同約定工程量按竣工圖計算,那么扣減就合理,如果是工程量或總價包干,工程量風(fēng)險是共擔(dān),那么就不能扣減。
2012-08-27 15:21:00
