奕奕。 2012-08-27 15:38:44 | 江蘇省 其他專業 | 642查看 5回答
固定總價合同 在投標時按照規范要求 在轉角處都計算了構造柱 而實際施工中沒有做構造柱
固定總價合同 在投標時按照規范要求 在轉角處都計算了構造柱 而實際施工中沒有做構造柱 直接用磚墻砌筑的 在審計的時候,甲方要求扣除這些構造柱的工程量,加上磚墻的工程量 這合理嗎?
已采納你好 固定總價合同 在投標書中多算了方量 這個在審計的時候不扣除 那在投標書算了轉角構造柱 而實際中沒施工就要扣除呢 這是為什么 有沒有相關依據? 請求指教 固定總價合同不支持任何形式的調整,現在變味了,就湊合適應吧,只要不損失利益,結算時采用什么方式不重要,能扣除合同內沒干的,就應該增加干了合同里沒有的,這是關鍵問題。
2012-08-27 16:22:05
依據GB50500-2008清單計價規范規定,固定總價合同是清單準確前提下。招標清單不能作為結算依據,應按實際發生量結算。如果約定變化幅度,應超過變化幅度外部分調整。如工程量變化超過5%以上,調整以上部分。
2012-08-27 20:30:36
固定總價合同 在投標時按照規范要求 在轉角處都計算了構造柱 而實際施工中沒有做構造柱 直接用磚墻砌筑的 在審計的時候,甲方要求扣除這些構造柱的工程量,加上磚墻的工程量 這是合理的。因為你在投標時是計算了構造柱,而實際是沒有做構造柱的。
2012-08-27 15:42:57
我認為按照常理來說,這樣也算合理
2012-08-27 15:40:21
固定總價合同 在投標時按照規范要求 在轉角處都計算了構造柱 而實際施工中沒有做構造柱 直接用磚墻砌筑的 在審計的時候,甲方要求扣除這些構造柱的工程量,加上磚墻的工程量 這合理嗎?實際沒有施工,扣除是合理的。
2012-08-27 15:40:51
