  • 梁原位標注問題
    我在新建中梁的設置沒有錯誤,畫的時候提示跨度錯誤,鋼筋的原位標注也不對,是怎么回事?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梁跨識別有錯誤 你輸入的梁跨數量和軟件識別的梁跨數量不一致 需要重新設置支座
    2012-08-27 14:24:40
  • 1、先檢查一下梁屬性中的跨數和圖中的跨數是否對應,如果不對應那就修改過來 2、也可以進行識別支座一下或者重新提取下梁跨
    2012-08-27 19:47:52
  • 定義梁時最好不輸入跨數,畫在圖上軟件會自動識別跨數。要想保證梁跨數跟圖紙一致,要先畫好柱因為柱是梁的支座。其次要把橫向豎向梁全部畫上,然后按“橫向豎向梁”一一逐個進行原位標注。標注之前要先核對梁跨是否和圖紙一致。如果不一致要重提梁跨,可以設置或刪除支座。
    2012-08-28 09:13:40
  • 你自己可以判斷一下,有時候是圖紙設計的問題,根據實際梁跨來重新設置一下支座
    2012-08-27 14:26:19
  • 你應該截個圖過來給我們看看,大家可以幫你說的明白
    2012-08-27 14:54:25
  • 您好,我建議你先看下這條梁的屬性是多少跨,然后重新設置下支座,一般我們的支座是跨數+1,地下梁以基礎作為支座,框架梁以框架柱作為支座,次梁以主梁作為支座
    梁原位標注
    2012-08-27 14:44:03
  • 定義梁的跨數是和繪制梁的跨數一樣。有懸挑端的梁,懸挑端不計入跨內。
    2012-08-27 17:06:23
  • 那就是軟件自動提取的梁跨跟你設置的梁跨不相符的緣故,繪制完之后修改一下就可以了
    2012-08-27 17:56:16
主站蜘蛛池模板: 三亚市| 康马县| 中阳县| 金平| 瑞安市| 临海市| 东乌珠穆沁旗| 佛坪县| 灌阳县| 南平市| 高邮市| 太仓市| 阳泉市| 安达市| 垦利县| 邛崃市| 化州市| 桂平市| 泾川县| 古浪县| 平利县| 龙川县| 三亚市| 共和县| 庆元县| 黑水县| 颍上县| 洱源县| 始兴县| 金寨县| 扎鲁特旗| 凌海市| 鲜城| 呼伦贝尔市| 肇庆市| 天气| 府谷县| 东至县| 平昌县| 德州市| 静海县|
