- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
小王子 2017-02-28 19:12:47 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 819查看 3回答
梁原位標(biāo)注問(wèn)題
圖紙上對(duì)第一處L1有集中標(biāo)注和原位標(biāo)注,另外一處(第二處)L1只標(biāo)注梁“L1”,請(qǐng)問(wèn)第二處的L1,在GGJ里畫(huà)的時(shí)候,也是需要畫(huà)上和第一處L1相同的原位標(biāo)注么?
你好:圖紙上對(duì)第一處L1有集中標(biāo)注和原位標(biāo)注,另外一處(第二處)L1只標(biāo)注梁“L1”,請(qǐng)問(wèn)第二處的L1,在GGJ里畫(huà)的時(shí)候,也是需要畫(huà)上和第一處L1相同的原位標(biāo)注么?
不需要輸入原位標(biāo)注【L1只需要原位標(biāo)注一條梁,其它相同L1不用輸入原位標(biāo)注,軟件有快捷功能(應(yīng)用到同名稱(chēng)梁)】
2017-02-28 19:45:38
是的,同樣的梁在一張圖上只會(huì)有一個(gè)集中標(biāo)注,別的同名的梁都是同那個(gè)有集中標(biāo)注的。
2017-02-28 19:21:07
我說(shuō)的是原位標(biāo)注 呀~~~~~原位標(biāo)注~~~~~要一樣么?
2017-02-28 19:26:45
