零 2012-10-11 09:58:26 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1244查看 6回答
梁原位標注
梁原位標注為6C25 4/2(6000/4500)問題補充:這個梁的原位標注是什么意思,在軟件里面怎么處理?
(6)
已采納你這個梁負筋不是分兩排嗎 上排負筋與下排負筋的長度不同 6000/4500就是給出的具體長度吧
2012-10-11 10:06:43
我覺得是上面個的4根6C25的是6000長 然后第二排2c25是4500長 你看一下說明和具體的跨長
2012-10-11 10:12:56
梁支座筋輸入方法有以下幾種,你的這個情況屬于第四種。 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:4B25 格式2:<數量><級別><直徑> <數字/數字> 例如:6B25 4/2;4B25+2B20 4/2或4B25/2b20; 格式3:<數量><級別><直徑><-><長度>; 例如:4B25-3500; 格式4:<數量><級別><直徑><數字/數字-長度/長度>;長度可以輸入表達式: 表達式中包含L(梁跨長)、Ln(梁凈跨長)、hc(支座截面)、la(錨固)、li(搭接)、hb(梁高)、ha(梁寬)的代碼,可以使用“+”“*”連接符和max、min函數,且支持多排數輸入,最多可以輸入5個“/”。 例如:6B25 4/2-3500/3000;4B25/2b20-3500/2800或16B25 6/4/4/2-3500/3000/2800/2500;
2012-10-11 10:12:24
梁的支座鋼筋6根C25,第一排4根,長度6000,第二排2根,長度4000.
2012-10-11 10:17:21
梁原位標注為6C25 4/2(6000/4500) 表示該位置上部縱筋設置兩排,上一排縱筋為4C25,自支座邊緣向跨內伸出長度6000,下一排縱筋為2C25,自支座邊緣向跨內伸出長度4500,【具體詳見11G101-1的31頁
2012-10-11 10:19:25
同意樓上:我覺得是上面個的4根6C25的是6000長 然后第二排2c25是4500長 你看一下說明和具體的跨長
2012-10-11 10:35:52
