戀秋鄔痕 2012-08-27 11:54:51 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 3275查看 7回答
在計價軟件中,工料機明細里面,人工或材料的含量什么情況下需要調整
一般情況直接選擇了清單后人工、材料的含量就確定了吧 ,那什么情況下需要改變呢 ?、跪求。。
(7)
已采納人工、材料的含量改變的情況 1.定額中材料發(fā)生替換--子目換算 2.定額中材料含量與實際施工工藝用量有較大差異。 解釋說明:上述1.2.都會涉及到人材機含量不同變化的調整 調整的依據:1.定額總說明和章節(jié)說明中規(guī)定可以換算調整的子目及補充子目 2.實際施工工藝人材機消耗量與定額中人材機含量存在較大差異時。
2012-08-27 13:31:14
你的情況明顯與定額不符而定額此項又允許調節(jié)器就可以調
2012-08-28 10:16:39
選擇了清單子目,還要選擇近期的價目表,一般不用調整了,主要材料和甲方定價材料需要調整。 含量不調整,除非定額解釋上有規(guī)定時。
2012-08-27 12:04:07
定額章前說明規(guī)定調整時再調整,或者沒有合適的定額子目可以套用,借用類似的定額時,其定額子目不同時要調整
2012-09-01 10:58:09
修改主材、替換主材時需要調整含量 如果就一種主材換算,那么可以等量換算,如果不是一種主材換算,那么你就得按材料占的比重進行換算
2012-08-27 13:22:21
含量是根據技術測定方法得到的,一般指完成單位產品各種材料所需要的含量,一般情況下不做調整,像你說的替換定額子目,一般是相近的子目替換,你需要測算此子目的含量;一般情況下含量不做調整。
2012-08-28 11:17:48
人工、材料的含量改變 一般是需要換算的含量就要改變 或者有材料替換的時候
2012-08-30 14:03:16
