  • 在計價軟件中,工料機(jī)明細(xì)里面,人工或材料的含量什么情況下需要調(diào)整
    一般情況直接選擇了清單后人工、材料的含量就確定了吧 ,那什么情況下需要改變呢 ?、跪求。。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    人工、材料的含量改變的情況 1.定額中材料發(fā)生替換--子目換算 2.定額中材料含量與實際施工工藝用量有較大差異。 解釋說明:上述1.2.都會涉及到人材機(jī)含量不同變化的調(diào)整 調(diào)整的依據(jù):1.定額總說明和章節(jié)說明中規(guī)定可以換算調(diào)整的子目及補充子目 2.實際施工工藝人材機(jī)消耗量與定額中人材機(jī)含量存在較大差異時。
    2012-08-27 13:31:14
  • 定額章前說明規(guī)定調(diào)整時再調(diào)整,或者沒有合適的定額子目可以套用,借用類似的定額時,其定額子目不同時要調(diào)整
    2012-09-01 10:58:08
  • 你的情況明顯與定額不符而定額此項又允許調(diào)節(jié)器就可以調(diào)
    2012-08-28 10:16:39
  • 選擇了清單子目,還要選擇近期的價目表,一般不用調(diào)整了,主要材料和甲方定價材料需要調(diào)整。 含量不調(diào)整,除非定額解釋上有規(guī)定時。
    2012-08-27 12:04:07
  • 修改主材、替換主材時需要調(diào)整含量 如果就一種主材換算,那么可以等量換算,如果不是一種主材換算,那么你就得按材料占的比重進(jìn)行換算
    2012-08-27 13:22:21
  • 含量是根據(jù)技術(shù)測定方法得到的,一般指完成單位產(chǎn)品各種材料所需要的含量,一般情況下不做調(diào)整,像你說的替換定額子目,一般是相近的子目替換,你需要測算此子目的含量;一般情況下含量不做調(diào)整。
    2012-08-28 11:17:47
  • 人工、材料的含量改變 一般是需要換算的含量就要改變 或者有材料替換的時候
    2012-08-30 14:03:16
主站蜘蛛池模板: 凯里市| 钟山县| 广元市| 梁河县| 咸丰县| 陵水| 格尔木市| 永丰县| 仁布县| 泾阳县| 镇坪县| 波密县| 南木林县| 时尚| 龙海市| 青川县| 泗洪县| 黄浦区| 拜泉县| 怀仁县| 土默特左旗| 临汾市| 英超| 伊吾县| 遵义县| 平塘县| 金堂县| 通山县| 辽阳市| 新竹县| 平武县| 藁城市| 祥云县| 绥化市| 民勤县| 雷州市| 阜新市| 襄城县| 通道| 龙井市| 呼图壁县|
