大樣 2020-01-14 14:35:03 | 重慶市 土建施工結算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 2346查看 1回答
關于重慶18定額旋挖樁的問題。
請問老師們,1、重慶18定額旋挖樁成孔定額工作內容中包含了孔口護筒埋設,但是材料耗量中并沒有鋼護筒材料,請問這個埋設是指鋼護筒嗎?那還需要單獨套取鋼護筒嗎?這個鋼護筒是指拔出的還是不能拔出的?如圖:
2、如果旋挖樁成孔包含了鋼護筒,那么“埋設鋼護筒”定額又適用于什么情況下呢?如圖:
3、“鋼護筒制作”定額又適用于什么情況呢?如圖:
4、我主要想知道,旋挖樁成孔,在非護筒情況下套什么定額,在護筒不能取出和可以取出的情況下分別套什么定額?求大神解答。
我的理解是這樣的,旋挖樁成孔定額包含的護筒只是孔口的護筒,幾乎所有旋挖樁成孔都會發生的,因為一般埋設長度短,又是重復使用,攤銷量很少,所以子目材 料表上沒有體現鋼護筒的用量。
實際施工中,如果遇到特殊地 質需要處理,比如流砂、小熔洞,就會深埋護筒。后面的鋼護筒子目是為了應對特殊地質的。但是“埋設鋼護筒”里面的護筒只是攤銷,只有0.022T/10米;
如果埋到地下不取出來,那就要算一次“鋼護筒制作”。
如果可以取出來就只要套用“埋設鋼護筒”不要再計“鋼護筒制作”了。
如有幫助請采納,謝謝
2020-01-16 09:57:11
