  • 廣聯(lián)達GGJ2009報表里有沒有混凝土模板的工程量我只看見鋼筋工程量
    混凝土模板
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在鋼筋抽樣中,除了可以查看鋼筋相應的量以外,其它都是看不到的,因為本身就沒有相應的計算功能。
    2012-08-27 11:43:37
  • 拜托,混凝土和模板等工程量在圖形算量里呀
    2012-08-27 11:44:33
  • 你要把鋼筋導入圖形之后 進行匯總計算 然后就可以看到你需要的混凝土及模板等其他相應的工程量了
    2012-08-27 11:46:06
  • 呵呵,廣聯(lián)達的GGJ2009只是鋼筋抽樣軟件,只是計算鋼筋量的,不會計算模板的。 模板的、砌體的、裝飾的等等這些量都是要在GCL2008內才可以計算出來的。 這是分開的兩個軟件 福萊的是可以一起出量的
    2012-08-28 07:01:41
  • 廣聯(lián)達GGJ2009只能計算鋼筋,不能計算砼和模板等等 GCL2008能計算土建,砼、模板、裝修、腳手架等等 具體步驟: 1、打開GCL2008,新建一個工程 2、點擊文件---導入GGJ2009工程 3、選擇要導入的工程---確定 4、按照鋼筋層高導入---選擇要導入的構件----確定 5、成功---計算后就能看見量了,但是要套定額的
    2012-08-27 12:14:17
主站蜘蛛池模板: 磐石市| 宁夏| 祁阳县| 双鸭山市| 调兵山市| 临朐县| 汶川县| 普洱| 新泰市| 平武县| 乃东县| 崇文区| 石门县| 龙门县| 绵竹市| 米脂县| 阿克陶县| 托克逊县| 乐都县| 萨嘎县| 罗甸县| 石泉县| 建宁县| 四子王旗| 武安市| 洛隆县| 东兰县| 老河口市| 星子县| 玉田县| 罗平县| 绵阳市| 正定县| 三穗县| 集安市| 红河县| 汝州市| 盘锦市| 谢通门县| 庐江县| 博湖县|
