沙漏 2015-10-24 10:02:13 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 2505查看 6回答
塔吊基礎(chǔ)、安拆及場(chǎng)外運(yùn)輸費(fèi)
招標(biāo)文件上規(guī)定:措施項(xiàng)目費(fèi)中的塔吊基礎(chǔ)、安拆及場(chǎng)外運(yùn)輸費(fèi)進(jìn)入工程報(bào)價(jià)。 我是投標(biāo)的,但是招標(biāo)文件上沒(méi)有給這部分的工程量只給了腳手架跟模板的工程量,如何將這部分費(fèi)用計(jì)入報(bào)價(jià)?
(6)
一般施工組是設(shè)計(jì)確定塔吊的選型、數(shù)量,一般相應(yīng)型號(hào)的塔吊都應(yīng)相應(yīng)的基礎(chǔ)做法
2015-10-24 10:04:11
直接套定額記取就行,定額都行
2015-10-24 10:21:55
塔吊基礎(chǔ)按20m3計(jì)入,鋼筋按12的0.3t,安拆及場(chǎng)外運(yùn)輸按直升式就可以的
2015-10-24 10:05:25
定額塔吊基礎(chǔ)是按10m3以?xún)?nèi)考慮的,若塔吊基礎(chǔ)超過(guò)10m3時(shí)按實(shí)計(jì)算,安拆費(fèi)及場(chǎng)外運(yùn)輸費(fèi)按自升式塔吊一次計(jì)入即可。
2015-10-24 10:49:50
設(shè)備基礎(chǔ),這個(gè)當(dāng)?shù)氐亩~說(shuō)明應(yīng)該會(huì)有相關(guān)說(shuō)明,有施工方案的按照施工方案,沒(méi)有施工方案的可以參照定額說(shuō)明,安拆費(fèi)和場(chǎng)外運(yùn)輸費(fèi)當(dāng)?shù)囟~應(yīng)該都有相應(yīng)的定額。
2015-10-24 11:17:28
這部分費(fèi)用應(yīng)該按你編制投標(biāo)文件施工方案相應(yīng)內(nèi)容計(jì)入報(bào)價(jià)。
2015-10-24 17:55:34
