  • 在線提問請問 1
    請問 1、為什么我在匯總機房層的工程量時提示會影響到2、3、11、12層的工程量。(總共32層) 2、在報表預覽時只有網點、2、3、11、12層,其他層為什么沒有。 3、為什么導出的EXCEL只有清單工程量?我想要定額工程量,怎么操作? 4、能不能只導出指定樓層、指定構件的量?(比如2層的模板工程量?) 謝謝,本人愚昧、望詳細解答! 謝謝!!!
  • 您好: 1、為保證計算的準確性,當軟件在計算土方、室外裝修、模板超高的時候,會對可能影響到的樓層也建議匯總,同時當遇到有跨層構件的時候,也會提示匯總影響到的樓層。您可以看一下您屬于上述哪種情況。當然,如果您確信不屬于上述情況,也可以不會總影響樓層,這樣這些樓層的工程量保持不變。 2、請先確認您的各層是否都匯總計算了,或者,工具欄設置報表范圍中是否把所有樓層都選擇了。見下圖。 3、如果您導出的是《清單匯總表》,則表中就只有清單工程量,只要您導出《清單定額匯總表》,那就清單定額都有了。 4、您可以查看《繪圖輸入工程量匯總表(按構件)》,或者《繪圖輸入工程量匯總表(按樓層)》,在這兩張表中,點擊工具欄“選擇工程量”按鈕,選擇您需要輸出的工程量例如模板面積,則這個報表中就只顯示模板工程量了。見下圖。
    機房層
    模板工
    2010-11-04 13:33:30
主站蜘蛛池模板: 屏东县| 城固县| 宁海县| 丹棱县| 富宁县| 阜宁县| 北海市| 嘉荫县| 惠水县| 香港| 昌乐县| 揭西县| 达州市| 赤水市| 沙坪坝区| 延吉市| 汾阳市| 镇宁| 武胜县| 九江县| 蕲春县| 新化县| 三门县| 伊宁县| 渑池县| 达日县| 平度市| 宝丰县| 安丘市| 宁国市| 涟水县| 普兰店市| 苍梧县| 嘉善县| 棋牌| 霍城县| 余干县| 台安县| 尼木县| 峨眉山市| 岳阳市|
