素雅 2012-08-27 10:18:44 | 湖北省 其他專業 | 3242查看 3回答
剪力墻里面附加豎向分布筋怎么輸入?
剪力墻里面附加豎向分布筋怎么輸入?剪力墻里面梅花形拉筋有普通區和加密區,怎么輸入?
已采納剪力墻的豎向加筋在其他鋼筋中輸入加墻筋類型欄選擇垂直加強筋,梅花型拉筋有加密區和普通區在軟件中的畫圖中不能直接輸入,構件中按不加密區輸入間距,畫圖后在編輯鋼筋中輸入超出不加密墻的總根數。
2012-08-27 10:30:12
已采納什么是超出不加密墻的總根數?不懂。
2012-08-27 10:37:46
已采納第一個問題在剪力墻里面的其他鋼筋里面輸入 第二個在工程設置里面設置,但是部分普通區和加密區的,如果需要分的話,還只能在實際設置中設置
2012-08-27 10:28:26
