xq383089863 2015-11-30 17:12:21 | 湖北省 其他專業(yè) | 1083查看 2回答
湖北省2008定額計價,關(guān)于剪力墻里面的梯子筋是否需要單獨計算費用
答:名稱上的不同,難作準(zhǔn)確的判斷,梯子筋,是不是拉筋呢,也就是說,內(nèi)外兩排鋼筋的構(gòu)造拉筋呢?梁的側(cè)面筋也有拉筋的,可以歸類拉筋。
2015-11-30 17:39:54
一般不用單獨計算,并入剪力墻鋼筋中即可.
2015-11-30 18:06:18
