點水蜻蜓 2012-08-27 00:57:18 | 江蘇省 其他專業 | 1092查看 2回答
后張拉預應力梁
后張拉預應力梁多少米以上需要兩端張拉?
已采納這個應該看設計規定要求,一般構件均為一端張拉,只有一些在現場制作的特殊構件才采用兩端張拉 ,看看下面的規定就知道了。 JTJ041-2000中第134頁第四條有以下規定: (1)對曲線預應力筋或長度大于等于25m的直線預應力筋,宜在兩端張拉;對長度小于25m的直線預應力筋,可在一端張拉。 (2)曲線配筋的精軋螺紋鋼應在兩端張拉,直線配筋的可在一端張拉。 (3)當同截面中有多束一端張拉的預應力筋時,張拉端宜分別設置在構件兩端。預應力筋采用兩端張拉時,可先在一端張拉錨固后,再在另一端補足預應力進行錨固。
2012-08-27 08:51:43
10米吧 大約 你可以參考
2012-08-27 08:10:15
