鋼筋撐起半邊天 2012-09-19 06:16:05 | 江蘇省 其他專業 | 1034查看 1回答
預應力分項工程(張拉和放張、灌漿及封描)檢驗批質量驗收記錄
預應力分項工程(張拉和放張、灌漿及封描)檢驗批質量驗收記錄 TJ4.2.8
工程名稱
檢驗批部位
施工執行標準
名稱及編號
施工單位
項目經理
專業工長
分包單位
分包項目經理
施工班組長
序號
GB50204—2002的規定
施工單位
檢查評定記錄
監理(建設)單位驗收記錄
主
控
項
目
1
預應力筋張拉或放張時,混凝土強度應符合設計要求;當設計無具體要求時,不應低于設計的混凝土立方體抗壓強度標準值的75%。
2
預應力筋的張拉力、張拉或放張順序及張拉工藝應符合設計及施工技術方案的要求,并應符合規范規定。
3
預應力筋張拉錨固后實際建立的須應力值與工程設計規定檢驗值的相對允許偏差±5%。
4
張拉過程中應避免預應力筋斷裂或滑脫。
5
后張法有粘結預應力筋張拉后應盡早進行孔道灌漿,孔道內水泥漿應飽滿、密實。
6
錨具的封閉保護應符合設計要求;當設計無具體要求時,應符合規范規定
一
般
項
目
1
錨固階段張拉端預應力筋的內縮量應符合設計要求;當設計無具體要求時,應符合下表的規定。
項
次
錨具類別
內縮量限值(mm)
1
支承式錨具
(鐓頭錨具等)
1
螺帽縫隙
1
2
每塊后加墊板的縫隙
l
2
錐塞式錨具
5
3
夾片式錨具
1
有頂壓
5
2
無頂壓
6~8
2
先張法預應力筋張拉后與設計位置的偏差不得大于5mm,且不得大于構件截面短邊邊長的4%。
3
后張法預應力筋錨固后的外露部分宜采用機械方法切割,其外露長度不宜小于項應力筋直徑的1.5倍,且不宜小于30mm
4
灌漿用水泥漿的水灰比不應大于0.45,攪拌后3h泌水率不宜大于2%,且不應大于3%。泌水應能在24h內全部重新被水泥漿吸收。
5
灌漿用水泥漿的抗壓強度不應小于30N/mm2。
施工單位
檢查評定結果
專業質量檢查員:
年 月 日
監理(建設)單位
驗收結論
監理工程師(建設單位項目專業技術負責人):
年 月 日
2012-09-19 06:16:05
