  • 基礎(chǔ)梁鋼筋問題!!高手快來!!!!!!!!!!!!
    條件:1 基礎(chǔ)梁端部錨入承臺40D. 2按道理說應(yīng)該定義為基礎(chǔ)梁的,圖紙上左右支座筋在下面。但是基礎(chǔ)梁不能進行端部設(shè)置。問了很多人都說改成基礎(chǔ)連梁畫。 但是新問題來了,改成基礎(chǔ)連梁后,原位標注是反的。那這樣我原來圖紙上的上部鋼筋變成了下部鋼筋,鋼筋量也會有一定的偏差。請教各位大俠,這種情況應(yīng)該怎么辦?~跪求!!!在線等。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    必須用基礎(chǔ)梁定義計算。 端部構(gòu)造如果設(shè)置不了,就在匯總后編輯鋼筋處理,編輯鋼筋后鎖定。
    2012-08-26 17:05:44
  • 這可以采用基礎(chǔ)連梁進行繪制,下部非貫通筋直接輸入在基礎(chǔ)連梁的上部,計算規(guī)則修改如下 首先要確定計算的規(guī)則是按照03G系列計算的還是11G系列計算的 1、如果是按照03G系列圖集計算的,那在框架梁第6項“上部非貫通筋第一排伸入跨內(nèi)長度”設(shè)置為max(1.2*la+0.5*hc+hb,L/3)注意L/3,并不是LN/3,在屬性26-28項把錨固長度改為40D 2、如果是按照11G系列圖集計算的,那在框架梁第6項“上部非貫通筋第一排伸入跨內(nèi)長度”設(shè)置為LN/3,(注意LN/3,并不是L/3),在屬性26-28項把錨固長度改為40D
    2012-08-26 18:52:05
  • 如果是支座筋在下面就得用基礎(chǔ)梁定義布置,所謂基礎(chǔ)連梁就是框架梁,它和基礎(chǔ)梁的受力方向正好相反的,如果錨固長度不一樣可以設(shè)置修改的。
    2012-08-26 17:31:51
  • 設(shè)置不了呀,容我考慮小
    2012-08-26 18:29:04
  • 你按基礎(chǔ)連梁來定義了 定義的時候 你把計算規(guī)則改一下 基礎(chǔ)梁的支座鋼筋長度是多少 你就改到梁計算規(guī)則里面的支座鋼筋長度 改完之后就可以了 然后你支座鋼筋輸入到上部支座鋼筋那邊 這樣就按照你設(shè)置的計算支座鋼筋了 (不改計算規(guī)則也可以 你可以輸入支座鋼筋的時候 這樣輸入 3b25-1500 這樣支座鋼筋伸入梁的長度就是1500)
    2012-08-26 18:10:09
  • 同意最上面樓主意見,很好啊,我也經(jīng)常遇見這種情況
    2012-08-27 08:01:02
主站蜘蛛池模板: 合山市| 鹿邑县| 襄樊市| 桑日县| 周口市| 万安县| 涞水县| 察哈| 大新县| 榆中县| 葵青区| 通化县| 遂川县| 仙游县| 桐柏县| 进贤县| 长兴县| 鸡西市| 邢台县| 瑞丽市| 绥江县| 安仁县| 博乐市| 岐山县| 荣成市| 穆棱市| 工布江达县| 马边| 瓮安县| 休宁县| 金平| 赤水市| 颍上县| 元阳县| 邢台县| 西峡县| 红河县| 邯郸县| 松滋市| 株洲县| 涟源市|
