17****@QQ.com 2010-08-04 12:34:02 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 488查看 5回答
基礎梁鋼筋的問題
基礎是樁承臺的 圖紙上說的基礎梁 但是用表示框梁屬性的方法來表示的 比如說 他有條梁5跨 250*600 a8-100/150 2b20 G4a12 他再在每跨梁下標底筋3b18 但我在用原位標注里面去輸底筋的時候他只有上部鋼筋 這要怎么搞啊?
已采納應該用框架梁來畫,正常輸入就行了。
2010-08-04 12:35:59
基礎是樁承臺的 圖紙上說的基礎梁 但是用表示框梁屬性的方法來表示的 比如說 他有條梁5跨 250*600 a8-100/150 2b20 G4a12 他再在每跨梁下標底筋3b18 但我在用原位標注里面去輸底筋的時候他只有上部鋼筋 這要怎么搞啊? 答:按照圖紙信息使用框架梁構件來建立即可。
2010-08-04 12:37:37
承臺連梁按框架梁屬性改成連梁設置.
2010-08-04 12:51:05
基礎梁與框梁是相反的。
2010-08-04 12:37:26
按普通梁操作就可以了
2010-08-04 12:39:27
