巴冷 2010-11-04 11:06:57 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 458查看 2回答
基礎(chǔ)梁鋼筋問題
基礎(chǔ)梁的鋼筋是以承臺(tái)邊為支座布的,算出來的鋼筋沒有錨固,就是減了個(gè)保護(hù)層+個(gè)彎鉤,請(qǐng)問怎樣修改設(shè)置,將鋼筋錨固到承臺(tái)里去?
已采納1、基礎(chǔ)梁不可能錨固進(jìn)入承臺(tái)的,錨固進(jìn)入承臺(tái)就不可能是基礎(chǔ)梁(此基礎(chǔ)梁指04G101-3平法圖集中的基礎(chǔ)梁構(gòu)件,也就是軟件中的基礎(chǔ)梁,而非口語的基礎(chǔ)層的梁)。 2、錨入承臺(tái)的可以是平法的【基礎(chǔ)連梁】構(gòu)件,軟件中在梁構(gòu)件中定義,類別選擇為基礎(chǔ)連梁即可,其節(jié)點(diǎn)可見06G101-6圖集第68頁、第69頁和第70頁。
2010-11-04 13:48:44
到計(jì)算設(shè)置里去修改,還有就是修改計(jì)算設(shè)置里的搭接形式
2010-11-04 11:13:51
