一指間 2015-03-12 10:54:54 | 陜西省 安裝算量GQI | 4633查看 2回答
GQI2013算量軟件導入CAD圖后不顯示圖紙內容
用GQI2013導入CAD圖后什么也看不到,預覽框也是空白的。
導入不顯示的原因很多,給你一些你看看,處理不了可以發我離線我幫你處理即可。
方案2 :將圖紙全部選中,按ctrl和c復制一下圖紙,再重新新建一個,按ctrl和v將圖紙粘貼一下重新另存為一下就可以導入軟件;
方案3:使用天正打開圖紙,框選圖紙輸入x,回車再框選圖紙輸入w寫塊即可導入;
方案4:使用天正打開圖紙,框選圖紙輸入x回車,再點圖形導出;
方案5:布局圖導入軟件顯示不全時,在14cad或天正里面打開圖紙,鼠標放在布局上,右鍵,把布局輸出到模型上,再將這張模型導入軟件即可;
方案6:圖紙顯示不全,炸開圖紙后圖例就不顯示了,這是凍結圖層引起的;
解決方法:用天正將圖紙打開,點擊導航欄中圖層控制--圖層恢復,再處理圖紙即可;
方案7:導入的是布局的圖紙,在導入布局的時候沒有添加視口,因此導入顯示不全,重新導圖,導入的時候勾選全部視口,再點添加;
方案8:如果是墻體,管道,橋架等構件不顯示,在cad里面查看,點選發現是一個塊,選中用x的命令炸開,再轉成t3格式即可。
方案9:如果是閥門、燈具等點式構件不顯示,在cad里面打開圖紙,解鎖圖層后選中其中的一個點式構件炸開,然后寫塊即可,如果圖層本身已經打開,炸開點式構件丟失的話,鎖定點式構件圖層,炸開整幅圖紙,再解鎖炸開點式構件,轉成t3格式。
方案10:將圖紙在天正軟件里面打開,點文件--繪圖實用程序(圖形實用工具)--核查,核查完畢后將圖紙轉成t3格式。
方案11:將圖紙在天正軟件中打開:1.框選圖紙,命令行中輸入purge-回車-全部清理-全部是;2.框選圖紙,命令行中輸入x-回車-是;3.框選圖紙,命令行中輸入w-回車-修改保存路徑;4.打開剛才保存的新塊,框選圖紙命令行中輸入txdc-回車;5.將圖紙導入到軟件中。
方案12:布局圖紙的視口外區域沒有添加進去,重新添加視口導入軟件
2015-03-13 08:20:06
是由于CAD圖紙與軟件的不兼容找出的,需要轉換一下CAD的可是就可以了
2015-03-12 11:29:38
