w1****@163.com 2012-08-25 07:28:17 | 山東省 安裝 | 3333查看 4回答
管道內保溫和外保溫的工程量計算方法
管道內保溫和外保溫的工程量計算方法,就是里面一層50公分厚的巖棉,外面是鍍鋅鋼管。急用,請各位老師幫幫忙!
設備、管道保溫計算公式
2012-08-25 07:41:42
您有給排水、采暖定額嗎?如果有在后表有附表:鋼管與保溫層表面積計算表、體積計算表都有。它是根據不同管徑有不同的數據顯示每米管子的用量。您盡管參考。
2012-08-25 07:46:29
按展開面積計算,用管道的截面周長乘以長度
2012-08-25 07:31:10
50公分厚的巖棉算體積=25厚的外表面面積乘以厚度。
2022-01-27 10:36:13
