鳶&尾 2019-05-30 08:40:43 | 山東省 安裝結算 | 1233查看 2回答
煙道保溫結算工程量的計算方法
煙道保溫結算工程量的計算方法是什么?施工單位說直接按煙道的表面積計算的話,量肯定是少的,那應該怎么算呢?定額上或哪里有沒有什么依據呢?可以說服的
在保溫冊的附錄中有保溫的計算方法:
2019-05-30 08:58:49
圓形煙道就按管道保溫公式計算體積、保護層面積。矩形煙道保溫棉體積=2*(長+寬+保溫厚度*2)*煙道中心線長度*保溫厚度。保護層面積=2*(長+寬+保溫厚度*4)*煙道中心線長度
2022-01-27 10:34:47
