  • 管道保溫層工程量計算規則是怎樣的??
    管道保溫層工程量計算規則是怎樣的??
    一、計算公式:
      (1)設備筒體或管道絕熱、防潮和保護層計算公式:
      V=π×(D+1.03δ)x1.03δ×L  (2)
      S=π×(D+2.1δ)×L  (3)
      式中:D——直徑;
      1.03、2.1——調整系數;
      δ——絕熱層厚度;
      L——設備筒體或管道延長米。
      (2)伴熱管道絕熱工程量計算式:
      ①單管伴熱或雙管伴熱(管徑相同,夾角小于90°時)
      D′=D1+D2+(10~20mm)  (4)
      式中:D′——伴熱管道綜合值:
      D1——主管道直徑;
      D2——伴熱管道直徑;
      (10~20mm)——主管道與伴熱管道之間的間隙。
      ②雙管伴熱(管徑相同,夾角大于90°時)
      D′=D1+1.5D2+(10~20mm)  (5)
      ③雙管伴熱(管徑不同,夾角小于90°時)
      D′=D1+D伴大+(10~20mm)  (6)
      式中:D′——伴熱管道綜合值;
      D1——主管道直徑。
      將上述D′計算結果分別代入公式(7)、(8)計算出伴熱管道的絕熱層、防潮層和保護層工程量。
      (3)設備封頭絕熱、防潮和保護層工程量計算式:
      V=[(D+1.033)/2]2×π×1.03δ×1.5×N  (7)
      S=[(D+2.1δ)/2]2×π×1.5×N  (8)
      (4)拱頂罐封頭絕熱、防潮和保護層計算公式:
      V=2πr×(h+1.03δ)×1.03δ  (9)
      S=2πr×(h+2.1δ)  (10)
      (5)當絕熱需分層施工時,工程量分層計算,執行設計要求相應厚度子目。分層計算工程量計算公式為:
      第一層  V=π×(D+1.03δ)×1.03δ×L  (11)
      第二層至第N層  D=[D+2.1δ×(N-1)]  (12)
    二、套價規則
    1. 伴熱管道、設備絕熱工程量計算方法:主絕熱管道或設備的直徑加伴熱管道的直徑、再加10~20mm的間隙作為計算的直徑,即D=D主+d伴+(10~20mm)。
        2.管道絕熱工程,除法蘭、閥門單獨套用定額外,其他管件均已考慮在內;設備絕熱工程,除法蘭、人孔單獨套用定額外,其封頭已考慮在內。
        3.聚氨脂泡沫塑料安裝子目執行泡沫塑料相應子目。
        4.保溫卷材安裝執行相同材質的板材安裝項目,其人工、鐵線消耗量不變,但卷材用量損耗率按3.1%考慮。
        5.復合成品材料安裝執行相同材質瓦塊(或管殼)安裝項目。復合材料分別安裝時應按分層計算。
        6.根據絕熱工程施工及驗收技術規范,保溫層厚度大于100mm,保冷層厚度大于75mm時,若分為兩層安裝的,其工程量可按兩層計算并分別套用定額子目;例如厚140mm的保溫層,分為60mm和80mm厚的兩層,該兩層分別計算工程量,套用定額時,按單層60mm和80mm分別套用定額子目。
        7.聚氨脂泡沫塑料發泡安裝,是按無模具直噴施工考慮的。若采用有模具澆注安裝,其模具(制作安裝)費另行計算;由于批量不同,相差懸殊的,可另行協商,分次數攤銷。發泡效果受環境溫度條件影響較大,因此本定額以成品m3計算,環境溫度低于15℃應采用措施,其費用另計。
    2019-06-21 21:25:31
  • 保溫層的中心直徑*3.14*保溫層厚度*管道長度
    2019-06-21 21:24:03
  • 定額章節說明,查閱除銹刷油章節就可以看到所有計算公式了。
    2019-06-21 21:29:41
  • 管道保溫層工程量計算規則是按保溫材料的立方計算的
    2019-06-21 21:32:56
主站蜘蛛池模板: 昌图县| 迁安市| 特克斯县| 玉屏| 河曲县| 永登县| 临泉县| 绥中县| 天全县| 防城港市| 永登县| 秭归县| 谷城县| 峨眉山市| 犍为县| 新田县| 荆门市| 城市| 湾仔区| 尼玛县| 郧西县| 海伦市| 伊宁县| 和田县| 武威市| 五华县| 连云港市| 昔阳县| 两当县| 钟山县| 肥西县| 安新县| 定襄县| 南召县| 洛隆县| 馆陶县| 弥勒县| 涿州市| 台东市| 尚志市| 永宁县|
