amote 2012-08-24 20:49:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 946查看 3回答
衛生間留洞怎么定義,對鋼筋算量有影響么
衛生間留洞該從哪里定義?如果只算鋼筋,不畫洞的話對鋼筋算量有影響么?
已采納衛生間留洞可以直接在板洞里面定義,繪制。小洞是對鋼筋算量沒有影響的,而大洞就會有影響。你應該按圖紙要求來繪制最好。
2012-08-25 07:31:47
直接畫洞定義,不影響鋼筋量
2012-08-24 21:26:04
有規定小于0.3m2的洞不用扣除。如果需要扣除,在板洞中定義并繪制即可。
2012-08-25 09:06:14
