滴噠聲 2014-02-03 17:44:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2182查看 5回答
預算書上的清單項工程量和定額工程量需要一樣嗎\?
如題,我做GCL時候因為基坑土方清單計算規則和定額計算規則不同,(清單計算規則不考慮放坡)所以導入GBQ后工程量不一樣, 1、想請問前輩做預算書這兩個工程量不同會有問題嗎?清單項和定額項工程量要一樣嗎? 2、那做招標文件呢?是以哪個工程量為準? 3、還有一種情況拿了甲方的招標文件,做投標,定額工程量是以定額算的量為準是嗎?
如題,我做GCL時候因為基坑土方清單計算規則和定額計算規則不同,(清單計算規則不考慮放坡)所以導入GBQ后工程量不一樣, 1、想請問前輩做預算書這兩個工程量不同會有問題嗎?如果你做清單格式的預算書的話,清單項上的量要用清單量,下面定額上的量要用定額工程量,這兩個量不同是正確的。
清單項和定額項工程量要一樣嗎? 由于計算規則不同,這兩個工程量不是一定要一樣的。
2、那做招標文件呢?是以哪個工程量為準? 招標文件如果清單的話,那當然要用清單工程量的。
拿到了甲方招標文件,工程量肯定是清單工程量,但你自己報價在下面填定額的話,就要用定額工程量了。
2014-02-03 17:47:52
按照廣東的 定額計算規則, 清單項工程量和定額工程量?不 需要一樣;因為 需要 按照不同的計算規則 進行計算;
2014-02-03 19:10:23
1、做預算書這兩個工程量不同沒有問題。清單項和定額項工程量可以不一樣。
?2、做招標文件是以清單項工程量為準。
?3、還有一種情況拿了甲方的招標文件,做投標,定額工程量肯定是以定額算的量為準。
2014-02-03 20:50:33
新清單定額的計算規則和清單相差不大,不過08清單差別很大,定額和清單分別選擇相應的規則
2014-02-03 19:47:20
你好:計算規則不同,按各自的計算規范計算工程量。
2014-02-03 18:36:05
